Dabar yra 22 Bir 2026 14:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 18:39
Tu cia gal turi toki maziuka pakroveja,kuris per balansavimo jungti krauna?
Tie paprastai 2-3S krauna,tik normalia baterija 2200mah kokias 3 valandas krausi
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 19:23
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 21:49
Ahoy,kolegos,panasu,kad pakibau biski :)
Nepasikuria kopteris :talk su NAZA ir HK blue series su SimonK ...
Pasikurt pasikuria,bet nevaldomas, verciasi belekaip.. Dabar mastau,kad gal nesusiflashino regai kaip priklauso :?
Flashinant kazka rase apie senesne versija ar tai avrdude ar programerio,bet rase ir kad DONE.
Testuojant po to motorus lyg ir jautesi,kad graziau suka...
Kaip gudriau patikrint ar juose originalus softas ar Simonk?
Pirma kart tokius regus turiu,tai net nezinau su kokiais garsais jie arminasi...
Reiks jei ka vietoj Nazos kita kontroleri isaut ir ziuret kame cia reples...
O jau buvau nusiteikes skristi :))
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 21:58
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Paskutinį kartą redagavo NosIreland 19 Geg 2012 22:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 22:07
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
atejo man sia savaite dji remo klonas.
Tai remas visai tvirtas netaip kaip kad rode youtube. Sakyciau tvirtumas toks pats kaip kad mano hexas.
Plikas surinkas remas sveria 237g. as manau tai labai neblogas remas kaip kad uz 25$
siandien ant smugio permaciau naza regus ir variklius.
Svoris su Plush30A, 2650 nano-tech ir GF 10x4.5 propasi gavosi 1040g.
Isskraidziau lygiai 12min.
Kadangi mano varikliai yra taikyti 12 propam tai vakare uzmeciau GF 11x4.7 propus. Gaila kad neisejo iskraidyt pilno akumo, bet praskraidziau 9 min. Manau dar pora buciau istempes.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 22:12
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 22:13
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 11:14
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 15:11
Ne, sitoj vietoj nebuvau pasimoves.
Suflashintus regus litavau tikrindamas,kad suktusi i teisinga puse:)
Motorai pajungti buvo kaip priklauso,bet va praleidau throttle range kalibravima matyt kazkuriam reguliatoriuj.
Dabar viskas veikia! .. bet rezultate turiu viena is prasciausiai skrendanciu kopteriu ( is visu turetu) :no
Priezastis turbut- vibracijos. Bet itariu,kad cia viskas susideda i viena.
Propai subalansuoti tiek,kiek balansuoju visada (ne idealiai,bet visad to pakakdavo)
Motorai kiek sunkoki tokiam quadui,bet jis skirtas FPV ir didesniam svoriui,tai reikejo kazko sunkesnio nei 25gr. Tiesa motoru nebalansuoju niekad,tai ir si kart tas pats. Neatrodo
,kad butu prastas balansas is gamyklos.
Tiesa motorai 770kv ir skris su 4S
Remas DJI F330 - turi sioki toki laisvuma sukimui kojos,bet tikrai reikia biski jegos,kad pasukti.
Uzdejau 8x4.5 propus su 4S tai ant DEFAULT nustatymu kratosi visas kopteris taip,lyg P butu uzkelta nesveikai. KAI sumazinu tiek,kad nebesikratytu,pradeda trukti stabilumo :(
SU 10x4.5 patrumpintais propais ( 9") skrenda su default,bet siaip nepatinka kaip skrenda.
Vienzo reiks biskeli pasiknisti su balansavimu ir isbandyt 9x5 trimencius ir gal Graupner. Jei neskris idealiai,tai remas bus skirtas akro treniruotems:)
 Pranešimo tema: DJI F330+NAZA
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 17:32
Nu ka,pirmi bandymai ir kelios foto.
DJI remo dizainas tai man :liux
Susirenka tvarkingai,nereikia daug laidu :liux
Pratestavimui uzmeciau Gopro kamera ir 3000mah 4S baterija nuo Zephyr Z2 sparno :)
AUW - 1004g :)
Iskabojau 14min ir isnaudojo 2688mAh . Traukos sociai,motorai ir regai visiskai salti ( 20'C)
Cia bus trumpas video su anomalijom kai baigs uploadint
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 18:49
aš ir susiruošes gaminti multicopteri, tik nenusprendžiu optimaliausio varianto, gal ką patyrę šioje srityje pasiūlys. Kontrolerį NAZA atmetu dėl kainos, openpilot sunku nupirkt, ką dar galima kokybė/kaina optimalaus parinkti? varikliai, esc? rėmą geriau daryti ar pirkti?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 19:06
Pranešimai: 935
Geriausia parasyk kiek gali skirti siam reikalui :)
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 19:10
cia jau pagal situacija optimaliausias variantas tarp kokybes/kainos
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 19:11
 Pranešimo tema: Re: DJI F330+NAZA
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 19:16
