Dabar yra 20 Bir 2026 11:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 07:21
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 10:06
Ismintingieji kurmiai, bediskutuojant su Andrium sove pati durniausia mintis :)
Gaminamam HEXui (X6) originalus prop adapteriai sukasi prie variklio apacios, tai dabar iseina, jog visi varikliai susukti aukstyn papais ir variklio asele islindusi apacioje. Kas butu jeigu is apacios ant asies izdeti dar po viena propeleri? :? Taip gavosi, jog konstrukcija tai leidzia nieko neperdarinejant, gautusi X12 kaip Y6, tik tiek, kad abu propus suktu tas pats motoras ir galbut tam paciam galilngumui uztektu mazesniu propu. Gal kas bande toki experimenta, idomu koks rezultatas su keliama galia ir energijos sanaudom. Ar as cia pirmas toks 2rnas :ups
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 10:32
Skris tai skris, bet tai nebus hex12, o tas tas pats hex su su zyniai mazesniu NK.
Gristant prie jungciu tai manau pilnai uzteks xt60, su 1W ir tinkama propo-variklio komplektacija, grubiai imant galima pakelt 10g.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 13:46
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 14:00
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 15:39
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 15:55
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 16:09
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 16:29
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 17:05
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 17:12
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 18:32
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 18:51
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:07
Na kad meshlas tai jau supratau. Esme viena, jeigu dedu viena grupe propu pvz 12", pridejus antra grupe ant tu paciu varikliu gausiu didesne keliama galia neziurint i visokius naudingumus ar ne? As cia taikau ne i skraidyma, o i svorio pakelima del sportinio intereso, pvz HK alaus rungtyje :? Ar verta net pradeti bandyti is teorines puses. Man tas realiai kainuotu tik propu adapteriai ir laikas prisukimui ir bandymui :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:13
