Dabar yra 19 Rgs 2026 11:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012 18:22
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012 19:57
Pranešimai: 242
Miestas: Druskininkai
Gal kas galit, jeigu žinot nuorodą kur būtų surašyta multiwii stick kombinacijos? Nes prieš skrydį nesukalibravau ir dar nelabai nusimanau, gal kas pagelbėsit
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012 20:19
http://www.undcon.com/2010/09/24/multiw ... gurations/
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012 20:34
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012 20:36
Pranešimai: 242
Dėkui abiems, reikės atsispausdint ir bandyt, gal ir su lcd veiks
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012 20:38
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012 16:53
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Sveiki. Darau kontrolerį ir bandau pajungti wmp pagal šita foto:
Kokius sensorius reikia pasirinkt multiwii softe?
Ir kokius jei noresiu dar NK prijungt?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012 18:54
Siaip pagal defaulta MWC veikia su WMP + NK, atskiru sensoriu pazymet nereikdavo bent jau su originaliais wmp ir nk.
Nesu tikras del klonu,bet jei ka paziurek kokia ten tam wmp gyra stovi.
O cia tas pajungimas toks, cia koks fyntas, ar su visais klonais cia taip reikia?
Originaliems tai viskas is tos eiles,kur + ir - eidavo ir nieko " cut" nereikdavo.. :?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012 19:00
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012 12:47
Pranešimai: 414
sveikas Elijau,buvau taip sujungęs,niekas neveikė,turėjau atstatyti atgal ir vėl pradėjo veikti,taip pajungus reikia daug nustatymų keisti softe,bet kadangi ten man tamsus miškas,tai nieko nesigavo su tuo jungimu,gal tau pasiseks,bandyk.Bet jeigu turi galimybę įsigyti orginalų Wii motion,tai jį pajungus visi vargai baigsis,man taip ir nepasisekė su klonu pakilti.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012 17:49
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012 13:49
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 11:26
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Sveiki. Įjungus multiwii config'ą vietoj kreivės rašo „gui vs arduino version or buffer size mismatch“. Kas gali būti blogai? Ką daryt?
Paskutinį kartą redagavo Elijus 12 Geg 2012 11:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 11:29
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 14:12
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Sveiki. Gal žinot ar galima maitinimą iš rego pajungti tiesiai į pro mini VCC pin'ą apeinant RAW? Kol kontroleris prijungtas prie kompo ir užsimaitina tiesiai į VCC viskas gražiai veikia, bet pajungus maitinimą nuo rego į RAW pin'ą raudonas ledas šviečia neryškiai, o žalias staigiai blykčioja. Taip prijungus motorai paprastai pypsi, kaip negaudami signalo. Iš rego ateina 4,95V, o iš RAW išeina tik ~2,3V. Neatjungus maitinimo iš rego ir prijungus prie kompo kontrolerį motorai supypsi normaliai ir viskas veikia.
