Dabar yra 19 Bir 2026 22:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Fat_Shark_Predator_RTF_FPV_Headset_System_w_Camera_and_5
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 22:04
Užsiregistravo: 09 Kov 2011 12:24
Pranešimai: 222
Del irangos viskas aisku. Beliko apsisprest del akinuku. Video daznis pas mane bus 1.2.
Renkuosi tarp Fatsharku seniausiu ir dominatoriu, skirtumus ju kaip ir zinau, bet nezinau ar abu draugauja su 1.2 video dazniu? Nes raso 2.4 ir 5.8ghz.
Ir ar galit paaiskint, hobbykinge dabar yra seniausi fatsharkai su 5.8ghz video siustuvu, kaip suprantu truktu tik kamerytes. Po to kai noresiu pasikeisti i 1.2 dazni, ar ten reiks issimt is akinuku kazka? Gal ir kvailas klausimas, bet vis dar nedasunta.
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 22:38
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 14:42
Pranešimai: 222
Geriau paklausiu dar kartą, bet būsiu tikras. Apsistoju ties Fatshark Dominator. Ar galėsiu juos suderinti su 1.2ghz video sistema? Nereiks krapštyt modulių iš akinukų, tiesiog užteks su kabeliu prijunkt?
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 15:27
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 15:45
Pranešimai: 222
Jeigu gerai supratau, iš pažymėto nuotraukoje imtuvo, atvesiu kabelį į akinukų AV išėjimą. Bet imtuvą, turėsiu nešiotis su savimi, arba kitaip sakant, nenueiti toliau nei per kabelio ilgį. Bet kokiu atveju pliusas tas, jog vienaip ar kitaip pajungti eis.
O dėl antro varianto, tiesą sakant nesupratau, nes tiek video siustuvas, tiek imtuvas video jau pas mane. Tai kaip ir imtuvas tiks, o video siųstuvą tektų pirktis per naują? Ir gal galima nuorodą kogi reiktų tam brangesniam variantui :)
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 15:57
Del antro varianto tai ne per nauja o dar viena. Turima 1,2g siustuva betkokiu atveju montuoji i modeli, antras siustuvas naudojamas vietik vietoje laido ir jungiasi ten kur nuotraukoje pazymejai raudonai, tada akiniuose turi buti imtuvas suprantantis antra siustuva
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 16:18
Pranešimai: 222
Dekui, šviesėja po truputi.
Tai kaip ir štai toks tiktu?
http://hobbywireless.com/index.php?main ... cts_id=619
Bet klausimas, skiriasi MW, nes nuorodoje 500, pas mane 1000 ir kitas dalykas, jog turiu antenas dobiliukus, taigi ar nėra skirtumas tarp MW, taip pat ar būtina dėti ant šio siųstuvo dobiliuką, jeigu bus ant kito video siustuvo bei imtuvo?
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 16:51
Nepainiok dvieju arskiru sistemu, daug mw yra galingumas reikalingas tolimais atstumais, tam pat reikalui ir dobiliukai. Visa tai reikalinga nuskristi modeliu toli nuo imtuvo, tai 1,2g sistema. Antra sistema pakamkamai gerai veiks ir pati silpniausia su paprastomis antenomis, nes nuo siustuvo nutolsi kelis ar keliolika metru. Is esmes Tavo nurodytas siustuvas tiktu, tik tai butu grynas pinigu svaistymas, nes taspat rezultatas bus ir su ar dar silpnesniu siustuvu
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 17:21
Pranešimai: 222
Dekui, pagelbejai, dabar aisku :)
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:57
Pranešimai: 222
Ne i tema, bet jau yra galimybė apskraidint lėktuvą. Turiu HK 1800mm EPP lėktutvą, iškilo klausimas su kuo klijuoti, ar galiu su Kleiberit bei super glue ar net karštais klijais? Jeigu ne - tai su kokiais? Ir ar užtenka 2kg jėgos servo mechanizmų?
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2012 15:38
Pranešimai: 222
Gal galit paaiškint kuo skiriasi 1.2ghz, 5.8ghz ir 900mhz video dažniai ? Kuris geresnis ir pn, nes dar neskirių jų..
Iškilo dar vienas klausimas, prireikė RTF sistemos, mėtausi tarp Fatshark Predator ir Fatshark RCV922.
Komplektai konkrečiai tokie:
http://www.dronesvision.com/1-2ghz-aeri ... pv-camera/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20672
Prie predatoriu dar dasipirkčiau 600mw siųstuvą, galbūt dobiliukus. Dar kaip suprantu predatoriuose yra headtrackeris, nors sako nlb reikalingas daiktas, bet vistiek kamerytę pasukiot būtų smagu :)
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2012 16:24
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2012 22:04
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
turiu kalusimuką ? pvz turiu 1.2ghz av siūstuvą ir imtuvą vaizdui transliuoti ir įrašineti naudoju štai toke kamerą, jai pajunksiu akinius ar jie rodys normalu vaizda? nes ta kamerike filmuoja ful hd vaizdu. ar akiniai išnes toke rezoliucija?
dėkui iš anksto.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 13:02
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2012 16:06
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
bet kaip kiti naudoja gopro? pasijunge vietoi mazu kamerikiu?
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
