Dabar yra 09 Bir 2026 21:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012 21:44
Rasykit kas ka naudotat,kokie pliusai,minusai:)
Esu bandes Slow Fly tipo APC,GWS,GAUI,kazkokius is ebay(gaui kopija) ir is Flyduino (spalvotus) . Be to DD GWS is Hobbyking'o
Kadangi visi mano tureti kopteriai nebuvo labai dideli ir sunkus,tai didzioji dauguma ju skraide su 8x4.5 Gaui arba tokiais pat is Flyduino :liux
Patys geriausi,kokius bandziau. Daug torko prie zemu apsuku,be to lengvai neluzta.
8x4 GWS DD tik is bedos,kai daznai lauzai,bet siaip nepatinka :no
Is didesniu- 10x4.5 is Flyduino arba Gaui.
Jei didesnius,sunkesniam kopteriui turbut rinkciausi APC. Nors jie ir sunkus ir balansas ne koks,bet man su jais skrido be jokiu problemu.
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012 01:00
http://www.ebay.ie/itm/New-1-pair-12x4- ... 2804wt_932 Va sitie yra niekam tike, luzta ir del nieko. Mazesni 10" kol kas dar neluzo ore, bet kai yra tokie patys, tai irgi vercia abejoti...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 14:08
Pranešimai: 242
Miestas: Druskininkai
Ką manot apie flyduino 11x4.5 propus sunkesniam quadui? T.y. apie 1.6kg svorio, ir gal žinot skylės diametrą 11x4.5 flyduino propų, nes kaip tik jų nerašo?
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 14:26
Is paziuros tai atrodo tie patys kinietiski, kur bepaziuretum, visur ta pati propu nuotrauka... Su stiklo audiniu tvirtinti tai visai nieko, gana tvirti propai
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 15:18
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 00:05
Susiduriau su propu centravimo problema- kaip zinia propu sklyles dazniausiai buna biski per dideles, ir uzmovus propa ant adapterio jis vistiek kazkiek kliba, net ir parinkus reikiama zieduka. Siaip tai del to per daug sau galvos nekvarsinu, bet kai reikejo man propus montuoti atvirksciai ant adapterio, tai tas ziedukas jau atsirado ant adapterio sriegio. Kai sriegis yra biski plonesnis, nei adapterio asis, ir dar tas ziedukas turi biski laisvumo, tai jau gavosi ryskiai per daug to laisvumo. Uzverzus taip propa prazilciau, pakol subalansuociau :D Tai isprendziau problema taip- isemiau ta zieduka, o kad iscentruoti propa, ant adapterio asies uzmoviau termo kembriku. Prireike 3ju skirtingu storiu, pakol pritaikiau, kad propas uzsimautu tampriai be jokio klibesio. Gal kam nors ir pagelbes mano ideja :?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 00:55
ziuriu ir didesniu atsiranda bet kaina tai (tmi)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012 02:38
13x6.5 tai jau seniai yra, tik as laukiu, kol kas nors juos plastikinius prades gaminti, nes kol kas tik karboniniu randu
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 14:47
Pranešimai: 567
Klausimas del Flyduino propu. 10" yra GF ir carbon. Kaip suprantu GF yra lengviau sulauzomi..
8" yra carbon reinforced ir be jokio uzraso. Ar tie be uzraso, reik suprast, irgi yra GF ?
Kaip su ju balansavimu ir trackingu ? Nes ebayjiniu 8x4.5 nusipirkau spalvotu. Pirma set'a uzdejau visai sekmingu...Pakeitus pora propu po crasho, pastebejau kad besisukdami jie sokineja aukstyn-zemyn (ziurint galiuka)...as taip suprantu, kad cia ne balansavimo, o trackingo problema...kad galai ne vienodam auksty ? Ar taip buna ir kai pacios mentes nesubalansuotos ?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 15:09
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 18:10
Kuo skiriasi GAUI 330x ir 500x propai? Ir tie ir anie 10", kokios skyles?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 03:20
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 07:01
Dedu dar pliusą iš GLB pirktiems "carbon nylon" Gemfan propams. Su ebay'iniais paprastais lyginant nepigūs, bet už flyduino tikrai pigesni.
Atrodo labai paprastai, ploni ir lengvi, bet kai pradedi šveist, kad subalansuot - pasimato kad tikrai neminkšta medžiaga. Atlaikė kelis žemės praarimus, žolytę bei kašaro dantis be didesnių problemų.
Anksčiau bandyta partija (prieš pusmetį) buvo arba kažkokia labai trapi, arba šaltis darė savo - lūždavo labai lengvai. Šitie gi - santykinai neblogas balansas, lengvi, lygūs (šiek tiek dildės/švitro vis tiek prašosi) ir tikrai tvirti.
Išsimėginau visus nuo 8 iki 12" (visų dydžių po dvi pakuotes).
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 11:38
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 12:39
