Dabar yra 02 Bal 2026 16:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 11:54
Wilkas, dekui uz info, 200 RCG puslapiu aisku neskaiciau, bet daba jau zinau, kad mano pamegtus HK Blue galima perprogramuoti :liux Kaip tik vakar uzsisakiau ju 6 busimam hexiukui, tai reiks pas Nos su (beer) belstis po poros savaiciu :D
Tik vel klausimas pasistoja- ar jie islieka tap pat programuojami korta, kaip ir buvo??? Man tie HK Blue patinka tuo, kad galiu nustatyti motor rotation reverse, taip lituoju viska, kaip patinka, o po to nustatau motoru sukimosi krypti :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 12:03
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 12:46
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 14:34
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 17:59
Prisiskaiciau cia apie regu flashinima ir sugalvojau papandyt :D , rezultate sudeges regas ir pakaites variklis. Ar kas bandet flashinti hobbywing 30a regus su ATMEGA08L? flash faila emiau softas . Perasot tik flash, prie eprom lysti nereikia? Ytariu kad failiukas netiko
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 18:09
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 21:05
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 22:06
Siandien labai geras oras, dar vienas bandymas su NAZA ir MiniQuadru. Naujas panaudojimo budas - idegti lauza :D
Kaip jau rasiau, NAZA nustatymai default nuo parsisiuntimo.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2012 23:18
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 03:26
Orai dabar atvirksciai- Lietuvoj karsta,o pas mus ziema... lyja,ziaurus vejas :(
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 15:05
Kam cia problemos buvo su kopteriais,kai pradeda kratytis ir apsivercia?
Ne tokius regus naudojot?
cia lyg ir sprendimas:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 18:06
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Supuciau SimonK softa i viena rega. Dabar viskas uzsiarmina taip kaip ir turi. Nereik zaist su maitinimu.
Beliko i kitus supust ir pratestuot.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 20:12
O as propus matuoju savo hexui...
Su Flyduino SF 8x4.5 propais ir 3S 2600Mah baterija iskabu netoli 7min
Hexo svoris 1.2kg, Motorai Keda 10-50S
Uzdejau HK 9X6 ir su ta pacia baterija gaunu biski virs 7 min
Tada 4S 1800mah pabandziau su trimenciais is HK 8X4 ir gaunu irgi 7 min :?
Itariu reik motoru ~700kv ir 4S,kad pailgint skridimo laika..
Arba deti motormountus,kurie prailgins kojas ir leistu naudot 10x4.5 propus...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 20:49
StandartinėParašytas: 29 Bal 2012 21:08
