Dabar yra 03 Kov 2026 11:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 241 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Ekskavatorius Liebherr R974 C Litronic +Gooseneck Boom 3
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012 06:19
Užsiregistravo: 15 Bal 2012 18:55
Pranešimai: 195
Reiktu poros vnt. tai dar tiek to :) reik keliu simtu, viksrams sukonstruoti :) Radau pora vietu, viliuosi tures, reik cia kazkur prie smulkios mechanikos detaliu ieskoti.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012 10:50
Pranešimai: 195
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012 11:18
Pranešimai: 510
Jo tokiam kiekiui tik mažų tekinimo staklyčių ir gamint jei kitur nerasit. Jei rusų kalba nesvetima tai galit www.rcdesign.ru forume pažiurėt gal ką naudingą rasit.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012 11:37
Pranešimai: 195
Na neviskas dar prarasta, varysiu po darbo i Wurth'a ir dar pazystamas uzrode aleksote, kazkokia spec. parduotuve, ivairiu varstu nestandartiniu.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012 17:09
Pranešimai: 793
Išsitekint. Variklio ašį nauja dariau su fiksatorium, 3mm strypelis ir plona smaila dildė.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012 17:32
Pranešimai: 195
Na uzvesiu ant kelio kam aktuali si tema, radau aseliu, dydziu turejo nuo 3x18mm (0,09lt/vnt.) ir didejanciai po 1mm, na ir skirtingu ilgiu, varztu pasirinkimas ivairesnis, nei varztu pasaulyje.
As pirkau 4x30mm, tai 15vnt. 3lt manau kaina gera.
O Wurth'e nieko gero, smulkus varzteliai.
UAB "Anjesė"
www.anjese.lt Kaune, Vilniuje, Panevezyje
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 13:35
Pranešimai: 195
Trumpam uzbegau i foruma, paziuret kas geresnio. Taip visai netiketai su darbo reikalais islekiau i Vokietija, tad tesiu popierinius darbus cia :).
Suradau tokia kompanija gaminancia variklius su pavara http://www.dc-motorshop.com/Motoren/Get ... 1.042.xxx/ dar kitas modelis » 1.61.050.xxx, mastau vaziuoklei imti kazka is siu dvieju, kaina nei tai pigu labai, nei labai brangu, reziume tikejausi pigiau sitoje vietoje prasisukti :) Bet panaudojant kazkuri is siu dvieju varikliu, sutaupau ant gamybos, nereiks pavaros gamintis + vietos tureciau sutaupyti, beabejo gal buciau pigiau pasigamines, nei dabar pirkti, na vienaip ar kitaip vienu darbu maziau bus :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 13:43
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 08:21
Pranešimai: 195
Dekui uz informacija, bet mano atveju teks naudoti sepetelinius ir vidinio sukimosi variklius, tad sitas atkrinta +radau su pavarom, tai manau apsistosiu ties jais, nes atsimeta pavaros gamyba, plius vietos klausimu bus daugiau kazkam.
Siaip savaitgali ketinu nusigauti iki Hannover'io ten isikurusios Conrad parduotuves (www.conrad.de), turetu ten but ivairaus reikalo, gal kazka pavyks rasti ar bent uzsisakyti savo modeliui.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012 17:58
Pranešimai: 195
Radau viksrams grandine ir nereiktu jos gamintis, klausimas tik kokia bus jos kaina, ismatavimu turi irgi ivairiu :) http://www.dominga.lt/uploads/3/categor ... 416541.jpg
Rimciau pradejus dometis pavara ir motorais, linkstu link to, jog pagal matmenis ir galias, geriausia butu naudoti planetarine pavara su varikliu, yra netgi 90 laipsniu kampu dirbancios, jei is ilgio neissitekciau, galu gale jei kaina labai nesikandzios tada ir patogiau 90 l kampo.
Apmasciau ir kita vieta, elektros tiekimas i vaziuokles motorus be laidu, teks gaminti per vamzdelius ir su guoliukais, kad butu patikimai ir praktiska, nes laidai, tai manau laiko klausimas kada prasitrins.
Dar vis neatmetu galimybes gamintis elektra su vidaus degimo varikliu, bet yra tam tikru niuansu, tad dar giliuose apmastymuose su tuo reikalu.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012 08:50
Pranešimai: 195
Na ka, motorai panasu, kad isrinkti http://www.conrad.com/PLANETARY-GEAR-MO ... 91938&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-int/s}{l/int/l}{sf/%3Cs1%3E191938%3C/s1%3E/sf}{p1/b623905a2d0a1f11589737a263a61b8d/p1}{md5/e8d2e1b81234d137ff7c04409aa0fd2c/md5}
kaina palyginus kazka is pradzioje mano galvotu pramoniniu, kelis kart mazesne, o darba atlieka toki pat. Dabar lieka ESC issirinkti ir kolkas uzklausimas del grandines uzstriges, tai laukiu atsakymo, nei kainos zinau, nei pristatymo galimybiu.
Komandiruote mano i pabaiga, tai gryzes laisvu laiku pradesiu vaziuokles gamyba.
Dar gal kas galit pagelbeti, ieskau hidraulikai nedidelio tepalo siurblio 12v, aiskinuos gal ir kuro koks siurbliukas (is automobiliu) butu pajegus ekskavatoriuje stumdyti tepala, jei kas kokiu minciu turit brukstelkit, busiu dekingas.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 17:21
Pranešimai: 328
O citroenuose amortikus valdo ne tepaliniai siurbliukai?
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 19:39
Pranešimai: 936
Siurbliuką rekomenduoju nuo vairo stiprintuvo- jis jau bus tam skirtas ir tikrai patikimai veiks, tik viena beda jie ne elektra varomi- teks kažką sugalvot.
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012 21:16
StandartinėParašytas: 26 Geg 2012 10:58
Pranešimai: 195
Na bandziau ieskoti, tai dar reik ziureti nuo kokio auto tiktu, nes buvau rades tokia nedidele nuo corsos ~2001m, bet ten nuo jos kaip supratau tik varikli galima nuimti ir panaudoti, nes pats tepalas jau koloneleje varinejamas ir gaunas didelis agregatas. Dar be googlinant teko matyt laivuose navigacijai naudojami yra nedideli tepalo siurbliai, na bet kainos jau atitinkamai, nuo ~1000lt.
