Dabar yra 21 Bir 2026 01:00
 Pranešimo tema: WFLY 2.4 Ghz 6 kanalų valdymo sistema
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012 09:50
Užsiregistravo: 27 Kov 2012 09:46
Pranešimai: 4
Praktiškai nauja valdymo sistema, pirkta rudenį ir naudota kelis kartus.
Siųstuvo specifikacija:
Dažnis: 2.400GHz-2.483GHz
Moduliacija: PPM
Įtampa: 9.6-12V
Reversas visiems kanalams
Žemos įtampos indikatorius, kai įtampa nukrenta žemiau, negu 8.8V
Pakrovimo jungtis
Simuliatoriaus jungtis suderinama su: USB kabelis simuliatoriui
Imtuvo specifikacija:
Dažnis:2.400GHz-2.4835GHz
Fail safe
Antena: 15cm
Moduliacija :PPM/PCMS 1024/PCMS 4096
Įtampa :4.8-6V
Matmenys:34.85×21×11.3mm
Svoris: 5.8g
Nuotrauka iš šio forumo (atsiprašau), tačiau atrodo taip tik ženkliai geriau :?
Kaina-180lt
Klaipėda. +37068600418 (siunčiu į kitus miestus)
 Pranešimo tema: Re: WFLY 2.4 Ghz 6 kanalų valdymo sistema
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 09:59
Pranešimai: 4
Mažinama kaina-170lt, daiktas naujas, smulkiau:
Skaitmeninis 2.4Ghz, proporcionalus 6 kanalų valdymas skirtas visų tipų lėktuvų modeliams ir paprastiems sraigtasparniams.
- Metalinės svirtelės
- Žemos įtampos įspėjimas garsu ir LED. Skirtingas įspėjimas įtampai nukritus iki 8.8V arba iki 8.3V
- FMS Simuliatoriaus jungtis
- Krovimo jungtis
- 1,2,3,4,6 kanalų reverso mygtukai
Mikseriai:
Lėktuvo rėžimas:
● 1,2,4,6 kanalams gali būti nustatomas "dual rate" (D/R) rėžimas, kintantis nuo ±100% iki ±125%.
● 1 & 6 kanalų miksavimo funkcija: - Flaperon
● 4 & 2 kanalų miksavimo funkcija: - V-tail
● 1 & 2 kanalų miksavimo funkcija delta sparnui: - Elevon
Sraigtasparnio rėžimas:
● 3 kanalo miksavimo funkcija su 4 & 6 kanalais
● 3 kanalo miksavimas tik su 6 kanalu
Siųstuvas suderinamas tik su WFLY 2.4Ghz imtuvais.
Specifikacijos:
- Siųstuvo tipas: WFT06X-A
- Dažnis: 2.4Ghz
- Galia: ≤100mW
- Moduliacija: PPM
- Maitinimas: 9.6-12V
- krovimo jungtis
- simuliatoriaus jungtis
Imtuvas:
- WFR06S 6 kanalų 2.4Ghz imtuvas
- Jautrumas: -97dBm
- Fail safe funkcija
- antena: 15cm
- Moduliacija: PPM/PCMS 1024/PCMS 4096
- Maitinimas: 4.8-6V
- Dydis: 34.85×21×11.3mm
- Svoris: 5.8g
Tipas: Model 2 ( greitis kairėje pusėje )
Komplekte yra:
1 x WFLY 6 kanalų siųstuvas
1 x WFR06S 6 kanalų imtuvas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012 19:37
Užsiregistravo: 11 Bal 2012 16:31
Pranešimai: 11
Jeigu galima, tai - REZERVUOJU
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 22:05
Pranešimai: 11
Kadangi mano mamai pasirodė per mažas skirtumas nuo naujo, tad tenka ATREZERVUOTI
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 14:36
Pranešimai: 4
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012 22:14
Pranešimai: 4
Galimas keitimas, PM.
