Dabar yra 20 Bir 2026 01:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 19:02
haha,nu jo,ka cia ir bepridursi :D
o dar pagalvojau,kad reik permest ar kur nesi parases :)
Dabar nesakyk tik,kad ir dydis kazkur matosi.?:) ..bet bandysiu atspet pagal taburete... ~40-45cm nuo motoro iki motoro?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 19:11
Nu ka, atnese siandien Naza, isardziau paziuret kaip padarytas ir is ko :D
Foto nededu, elementaru, 2 ploksteles, viskas uzlakuota, sunku iskaityti markes detaliu ir kas per sensoriai. Tarp ploksteliu metaline dezute, kuri ikista tarp paralonu minkstai, itariu giros ten, gal ir su acc, kas leidzia valdikli tvirtinti praktiskai kietai. Mikrokontroleris naudojamas CORTEX M3, ARM7 bazeje, iskaiciau kad tai NXP LPC17 serija, nes pats tokius naudoju ir jeigu daryciau toki valdikli, tai tik ant tokio :) . Viskas labai kulturingai ir aukstam lygyje, jokiu lepsu, klecku ir kitokiu nesamoniu. Vienu zodziu, jeigu tikrai galima nusipirkti OEM'a, tai norui esant galima programuoti savo algoritmus.
Nu jei bus noro, gaesiu padaryti foto.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 19:15
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 19:21
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 21:43
Cia tiems,kam remai luzta daznai :)
DJI produktas, apie 69 eur :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 22:24
Pranešimai: 262
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 23:06
Jo, cia tas pats plastikinis remas, kuris turi ta sukimo elastiskuma :no :no :no Taip ramiai pakabeti ar pafotkinti, arba naujokui, kuris bijo sulauzyti, tai geras dalykas, bet acro is jo nekas...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 18:43
Kad jis ten panasiau kazkoki laisvuma turi... nors hren ten ikirsi,kamera drebina labai.
Sunkiai isivaizduoti,kad tokio storio ir konstrukcijos kojos galetu sukinetis is saves..
Be to tos juodos lyg ir neturi laisvumo,ar turi maziau,o tos raudonos tai jo.
Tik man idomu kas ten yra,jauciu reiks uzsisakyt 330 ini,paziuret kame reples
Bet kazkas negero yra :)
Edit: nu jo,paziurejau atydziau,pasididines ekrana,tai kazkaip idomiai sukinejasi... wow
is kur ten tas elastingumas tai nelabai kertu. Kas per plasmase,kad tokia atspari smugiams,bet taip sukinejasi..
Gal 330 maziau sukinetusi....
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 19:31
Apie 330 elastiskuma tai nesu girdejes. Jei netureciau salygu pats remus gamintis, tai toki tikrai pabandyciau :liux O del tos plastmases tai taip jau ir yra- arba neelastinga, bet trapi, arba neluztanti, bet turi fleksiskumo :( Cia taip speju medziaga yra kazkokio tipo neilonas, kurio tikrai nesulauzysi net ir noredamas :D
P.S. Kiek ziurejau, tai juodos kojos kaip ir maziau to elastiskumo turi
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 22:23
Isbandziau savaji trikopteri, lyg ir skrenda :) Yaw veikia gan neblogai, nelabai yra vietos kambary normaliai isbandyt. Su 1Ah batareika iskabojo 14min su 2.1Ah 19min. Traukos turi per akis, speju greitu laiku sumalsiu...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 22:36
Toks kvailas gal klausimas, multi naudoti "Red Brick" regus gal kas bande, negliucina?
Dabar su regais toks badas, o situ 30A yra, ir kaina tokia 7$ su kapeikom. Ar geriau nerizikuoti?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 23:10
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 23:15
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 23:16
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 23:18
