Dabar yra 26 Bir 2026 08:59
 Pranešimo tema: Lrp s10 blast tx problema
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012 17:36
Užsiregistravo: 03 Bal 2011 17:43
Pranešimai: 62
Taigi isejau i lauka vakar pavazineti vazineju, vazineju ir pastebejau kad pas mene galiniai ratai nesisuka gryzau namo isisausinau visa masina (nuo sniego) ir kita diena pabandziau paziureti kas ten atstiko tai isiardziau visa beveik gala (nieko neradau) sudejau atgal viska ir man ratai pradejo biski suktis. Kai vaziuoju i prieki visi ratai sukasi labai letai kai vaziuoju atgal visi ratai sukasi labai greitas kame saknys? Anksciau tai niekada nebudavo.
 Pranešimo tema: Re: Lrp s10 blast tx problema
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012 19:37
Užsiregistravo: 26 Gru 2011 12:30
Pranešimai: 32
Visų pirma, ar tavo greičio reguliatorius "waterproofed", ta prasme apsaugotas nuo vandens, sniego. Jei ne, galimas daiktas, kad važinėjant lauke per sniegą į greičio reguliatorių pateko vandens ir kažką sugadino, ko pasekoje lėtai važiuoja. Kita galima problema, jei jau gana ilgai modelis yra eksplotuojamas šlapiomis sąlygomis, gale galėjo uzrūdyti guoliai, todėl ir sukasi lėtai.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012 20:04
Užsiregistravo: 07 Sau 2012 23:24
Pranešimai: 47
na delto, kad galiniai nebesisuko- man pasitaike sita problema. Priezastis - atsiverze varztelis kuris kardana verzia su difu galiniu, cia jungtis uz spuros. Na o delto kad letai vaziuoja - negerai issausinai:) Turetu laidai, labai ikaite buti (is ESC i varikli) po to, kai pabandei i prieki vaziuoti. Bet cia jei pas tave brushless systema, su mintim, kad i varikli pakliuvo vandens. Jei ne, tada paciame ESC problema irgi susijusi su dregme. Palik keletai dienu, kad pradziutu, jei nenori visko ardyti.
LRP Blast TX - Brushless
StandartinėParašytas: 26 Sau 2012 20:12
Pranešimai: 256
Jeigu tik galiniai ratai nesisuka tai tikrai ne greicio reguliatoriaus problema paziurek kur yra didysis dantratis ir nuo jo iki galinio difirincialo yra liktais tokia detale http://www.propeleris.lt/automobiliai/l ... s_s10.html ir kur yra ant jos yra du varsciukau tu juos suverzk, nes man buvo irgi atsilaisvino tie varsciukai ir nesisuko ratai
IgnasRC uz mane greiciau parase :D
Ansmann Racing Mad Rat
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 20:02
Užsiregistravo: 12 Lie 2008 12:04
Pranešimai: 29
Tai jei sakai kad i prieki vaziuoja labai letai, o atgal labai greitai, tai gal pas tave reversas ijungtas?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012 20:51
Užsiregistravo: 27 Geg 2011 12:43
Pranešimai: 70
Pabandyk sukeisti variklio ir ESC laidus ir ijungti reversa ant valdymo :) Man irgi kazkada taip buvo tai taip padariau ir viskas OK :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012 11:58
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Dėl greičio, tai reversas, dėl ratų, gali būti kaip ir minėjo kad ta tokia detalė pasileido. http://www.ehpi.lt/small-parts-set-slipper-s10 dešinėje pusėje. Jos varžtelis atsileido kuris nors, ir tau jau nebesuks galo. žiūrėk, gal difas nudilo, gal difo dantratukai nebesiliečia. atsardyk galą, išimk tą detalę, ir pasuk su pirkštais už ašelės tokios išsikišusios ant kurios dedasi ta detalė. jei sukasi, tai tada asileido tik varžtukas, jei ne, tada jau difas kaltas bus.
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012 19:30
Užsiregistravo: 15 Kov 2012 15:15
Pranešimai: 174
Man taip būna, kai batarkė išsikrauna.
HPI E-Firestorm
Hot Bodies Lightning 2
Hyper 21
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012 20:52
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Kaip taip gali būti kai baterija išsikrauna ir tik priekį suka, o galo nevalina? Gi tas varžtukas taip neatsisuka lydekai paliepus, man panorėjus.
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 11:30
Pranešimai: 70
Na gali buti, kad suėjo galinis diferecialas. Visų Blast (BX/TX/MT/SC) difai yra labai nekokybiški ir greit sueina.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012 07:24
Pranešimai: 47
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012 13:39
Pranešimai: 70
Na jei tepi tada gerai. Kiti sako kad sueina tas didysis difo dantratis.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2012 08:35
Pranešimai: 47
svarbiausia punch'a sumazinti
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 19:05
Užsiregistravo: 01 Geg 2012 17:07
Pranešimai: 105
o tai issisprende sita problema? ir kaip? nes ir man tas pats po siandienos pasivazinejimu, gavo dregmes biski. spaudi igaza ir vos vos tik ratai sukas, jei isjngi controleri tada pradeda visu greiciu atgal vaziuot
Traxxas SuperMaxx
Traxxas E-Revo ERBE
Liqui Moly Racing Team Lithuania
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 20:34
Pranešimai: 105
Traxxas SuperMaxx
Traxxas E-Revo ERBE
