Dabar yra 30 Bal 2026 11:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Del LRP S10 Blast SC
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:38
Užsiregistravo: 27 Geg 2011 12:43
Pranešimai: 70
Sveiki ! Kas gali buti kad mano masinos nepavelka firebolt variklis ? Jis su akumu jau sudeta sveria 2.3 Kg... Ka daryt ?
 Pranešimo tema: Re: Del LRP S10 Blast SC
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:42
Užsiregistravo: 26 Gru 2011 12:30
Pranešimai: 32
Koks perdavimas pas tave?
Pranešimai: 70
Kardaninis
Pranešimai: 32
Na koks spuras ir pinionas?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:44
Pranešimai: 70
Spuras orginalus o pinionas 18 T
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:45
Pranešimai: 32
Tai šiaip turėtų viskas būt normaliai. O pakėlus modelį ratai laisvai sukasi davus gazo?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:46
Pranešimai: 70
Nu kaip ir, bet kazko man neramina del to kad pastoviai pinionas atsisuka
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:48
Pranešimai: 32
O padėjus ant žemės modelį ranka pastumti lengva? Ir koks esc? Gal jis nepalaiko 15t varikliukų?
Pranešimai: 70
be variklio modelis rieda kaip pukas, ESC palaiko iki 15 Viju SC15 WP
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:51
Pranešimai: 32
Su varikliu irgi turi riedėt lengvai, na neriedėt, bet turi būti lengvai išjudinamas.Tai problema yra kažkur elektronikoj. O su senu kitu varikliu viskas tvarkoj yra? Pavažiuoja?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:52
Pranešimai: 70
As siandien ja tegavau ryta tai usrinkau dabar bandysiu det Blast 23T varikli nes virkau tik vaziuokle
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:55
Pranešimai: 32
Tai pabandyk blast varikliuką ir parašyk kaip yra. Jei viskas tvarkoj tai problema firebolte. Ir beto palik ant laisvų nedidelėm apsukom padirbti kokia 30min fireboltą. Gal tik apkatkės užteks, apsidirbs šepečiai ir pradės normaliai veikt. Na žinoma, jei problema variklyje.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 16:56
Pranešimai: 70
variklis pirktas naudotas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 17:07
Pranešimai: 70
problema varikllyje buvo
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012 17:54
Pranešimai: 88
Turiu si modeli ir turejau patirties sioje vietoje. Masina is dezes yra laaaaaabai overgeared (per sunkus begis). Mano 17T brushed motoras tiesiog dege joje su maziausiu imanomu pinionu (kuris yra pardavime propeleris.lt) - 15T... Sis modelis del savo dideliu ratu ir standartines Blast BX transmisijos truputi nesiderina.
Sprendimas:
1) Vazinek su 23T varikliu, nes visi fireboltai ir kiti "karsti" brushed motorai sunkiai vilks del to kad neina pasidaryti mazesnio transmisijos perdavimo (lengvesnio begio);
2) Brushless sistema (kad ir visai nestipri) issprendzia VISAS problemas;
3) Pirkti kita spur'a. Yra tiktais upgreidas - 48p spurai, kurie yra keliais dantimis didesni, todel palengvina begi. Tik brangus sikniai - 40Lt eHPI. Bet tada del 48p pinionu pasirinkimo irgi atsirisa rankos.
