Dabar yra 27 Lie 2025 01:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: HK KK board'as ant "x" vietoj "+" neflashinant
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 13:20
Kazkas jau buvo berods klauses apie tai, tai nusviesiu, kaip as pasidariau :)
Kaip zinia HK kontroleriai pareina tik su + konfiguracija, tai atradau RCG kaip skraidyti su x neflashinant kito softo- pasirinkau viena uodega, kur butu mano priekis ant +, motoru sukimosi kryptys ir numeriai pagal manuala, kontroleris montuojasi kaip priklauso pagal +. Pasijungiau viska, pasikuriau quada ir biski pareguliavau gyras, kad galeciau pakabinti. Kai jau jis kabejo ant + ir viskas veike, kaip priklauso, tada pradejau miksavima radijoje. Radia turi buti ant Acro mode, nes cia reikia aktyvuoti Elevon, ARBA Delta mixus. Man ejo ir vienaip, ir kitaip, tai palikau ant Elevon. Ijungus miksa, pas mane Futaboj 6EX mikso eigas eigas rode ant 50%, tai padidinau iki 100%, nes visos kitos eigos stovi ant 100%- taip viskas veiks vienodom eigom. Pasistaciau quada ant x, kaip skraidysiu. Toliau pasikurus quada, SU NUIMTAIS PROPAIS ! ! !, ant mazdaug ketvirtadalio gazo ziurejau, ar teisingom kryptim veikia svirteles. Jei reikia reversuoti, tai NE su kanalu reversu, o su Elevon miksu- nuo 100% reikia nuleisti iki -100%. Taip sumiksavus, valdymas pasisuka 45' kampu, ir gaunasi x konfiguracija vietoj + cry
 Pranešimo tema: Re: HK KK board'as ant "x" vietoj "+" neflashinant
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 14:51
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 14:52
Cia nuotrauka, kokia kryptim reikia montuoti kontroleri. Siuo atveju, pries miksuodamas as pasirinkau ta koja, kuri ziuri i mane, kaip priekine, ir ant mano Futaba 6EX nereikejo nieko reversuoti- tik uzdejus Elevon miksa, viskas veike kaip priklauso :woww
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 14:56
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012 14:59
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012 11:49
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012 12:38
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 20:46
Pranešimai: 440
Parsisiunciau programa HK kontroleriui perflasinti is sio tinklapio http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool ir negaliu niekaip atidaryti. Jaigu nesunku parasykit su kokia programa atidarot...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 21:07
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 21:19
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 21:33
Man tas pats buvo,kai flashinau regus...
Parsisiunciau viena rekomenduota toolsa ir chren... Noriu ji atidaryt,bet nieks nevyksta... tap,lyg kas blokuotu,juodas langas sekundes daliai pasirodo ir viskas.
Kad nezaist,parsisiunciau kita,bet ir su juo lygiai tas pats - nepasileidzia .
Tada forume radau trecia,kazkokio forumiecio sukurta,tai su tuo nebuvo joku problemu.
Taip ir neikirtau kame ten reples.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 21:37
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 21:49
Tai "juodas langas pasirodo" - tai jame musėt kažkas yra.
Pasileidi cmd, iš cmd paleidi tą įrankį, matysi ką pasako tame juodame lange (kuris dingsta).
Gal Java'os neturi, gal dar kas prigliučinta...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012 22:57
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 02:09
Arba sumiksuoji radijoj su elevon, ir nereikia kvarsinti galvos su tais softais :D
