Dabar yra 04 Spa 2026 05:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 89  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 23:47
Pranešimai: 1299
Dėkui ko jau ko, bet jos ten prireiks.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 10:00
Pranešimai: 1299
Ikrano liemuo virsta mediniu.
DSCN1525.JPG [ 82.88 KiB | Peržiūrėta 2786 kartus(ų) ]
DSCN1524.JPG [ 99.47 KiB | Peržiūrėta 2786 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 10:32
Ten, kaip panašu iš rašto, fanera?
Kaip su svoriu? Aš iš modelio buvau nusipirkęs tokios Graupner 1.5mm, tai kaip bedėliot - 4mm liepos fanera gavosi lengviau. O dar geriau - nesutvirtinta puta, bet labai jau silpna...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 12:31
Pranešimai: 1299
Šita fanera tik vienoje pusėje, o kitoje balzinė fanera. Dariau taip, nes toje pusėje piaunasi dangtelis ir silpnina visą konstrukcija, sparnas tvirtinsis ne guma, o kaiščiu sujungiamas. Tai kita pusė kompensuoja svorį. Visa tai sveria 200g tai tikrai nėr daug. Planuojamas modelio svoris apie 1,7 kg RTF. Nesupratau tavo nesutvirtinta puta, ką tuo norėjai pasakyt. Pas mane ji labai sutvirtinta. Iš priekio ir galo dėta 4mm fanera. Ten yra viena nuotrauka aukščiau.
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 21 Kov 2012 15:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 15:40
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 15:42
Pranešimai: 1299
Tai, kad nuotraukos ką kitą rodo, nesupratau nieko ką norėjo pasakyt.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 15:46
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 16:33
Pranešimai: 1299
Darbai po truputi juda į priekį.
LIEMUO.JPG [142.17 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 17:52
Koks mojis cia bus?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 18:23
Pranešimai: 1299
2300 mm
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 18:27
Kokio ilgio mazdaug liemens ''nosis'' reikalinga kad gerai atsvertu svorio centra?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 18:37
Pranešimai: 1299
Pas mane 25cm, visą kitą priklauso nuo to kaip tu padrysi stabą ir kilį (turiu mintyje svorį) geriau daryti kad priekis sunkesnis būtų. Jei į galą dedi 1 gramą tai į priekį 6-7 gramus priklauso nuo modelio liemens ilgio. Tai jei stabas sunkesnis tai priekis ilgesnis arba liemuo trumpesnis.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 19:11
Velnias, as vis nepataikau, visad per trumpas gaunasi priekis... :D
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 19:19
Pranešimai: 1299
Geriau daryk ilgesnį nei trumpesnį. Į galą geriau švino idėsi o kai reik į priekį dėti šviną modelis greitai sunkėja.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 19:32
Del galo, tai geirau akuma paslinkt y gala ir bus gerai, dabar pas mane jis ant pagalio kabo priekin 20cm iskistas :D
