Dabar yra 03 Spa 2026 03:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 89  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 12:55
Pranešimai: 1299
Dar jaunas esi, už tai ir atleisim. Aš tavęs neįžeidinėju ir nieko čia užmušt nesiruošiu, man atrodo atvirkščiai jei tik galėtum, aš tavęs net priešu negaliu laikyt vien tik dėl to kad mūsų nuomonės nesutampa, tiksliau mano tau nepatinka. Prisižiūrėjau aš per savo gyvenimą tokių kaip tu. Ateis laikas kitaip galvosi. Laikas nuo visų ligų išgydo. O kas liečia osd lyginau aš juos ir nieko Tini osd nenusileidžia Remzibi's OSD netgi kas liečia įtampos ir srovės parodymus prabangesnis. Jei negrybaus tikrai bus geras daiktas. Aš gi nepuoliau keikt Remzibi's OSD ir aiškint kad jis tik 12$ vertas. Juk renkamės čia nesibarti, o atrodo visai kitaip.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 16:03
Pranešimai: 1299
Krūtas video. Atkreipkit dėmesį kiek baterijos suvalgė šitas skrydis. Aš apakęs. Vat čia tikras meistriškumas visapusiškai.
http://vimeo.com/28883028
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 19:35
termikus pastoviai gaude :)
Be to pas ji 2 akumai 5300mah 3s stovejo.
Bet gerai praskrido, virs 6h skrydzio. gerai pavare :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 20:11
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 12:44
Pranešimai: 1299
Liko sulaukt gero oro ir sudėt į modelį osd, o tai ilgai neužtruks nes visi laidai atvesti, o osd gavau sujungtais laidais, net keista ir pažiūrėsim kas gausis geras tai daigtas ar ne.
DSCN1399.JPG [ 53.96 KiB | Peržiūrėta 3680 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 17:43
Pranešimai: 1299
Taip atrodo Tiny OSD vaizdelis. Kas patiko, kad aukštis nebegrybauna. Stovi barometras.
DSCN1409.JPG [ 90.65 KiB | Peržiūrėta 3659 kartus(ų) ]
DSCN1407.JPG [ 66.7 KiB | Peržiūrėta 3659 kartus(ų) ]
DSCN1406.JPG [ 44.4 KiB | Peržiūrėta 3659 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 18:59
nu va, pagaliau.
Dabar galesi skristi ir zinoti kiek nuvarei. Paprasyk drauga stebeti lektuva, o tu numink koki 1km nuo saves, tada pasakysi ar jis mato ji :)
Nes grystant prie seno ginco, galesi isitikinti, kad tokiu atstumu lektuvo nematysi :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 19:25
Pranešimai: 1299
Tai, kad aš jau šiemet matavau tai ne viskas ką aš matau, bet 987 metrų jau buvau nuskridęs. O kaip rašiau anksčiau pas mane buvo cyklopo osd tai draugas žiūrėjo į ekraną aš į modelį osd rodė 1192 metrų ir tai dar ne pabaiga, jei reik galiu sumontuoti filmuką turiu video medžiagą ir liudininkų. Viskas priklauso nuo oro skaidrumo. Žinau gerą pievą mažiausia 3 km ilgio vat ten žadu paskraidyt tiek kiek matau. Šitame filmuke matosi skridimo plotai ir tada padėsim tašką šitoje istorijoje.
Pasirodo nereikia ir daryt yra padarytas. Šitame video matosi tai kas pažymėta žemėlapyje nuo 5:53 min., o mes buvome prie mašinų.
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 12 Kov 2012 20:25. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 19:50
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 19:58
Pranešimai: 1299
Netgi yra speciali jungtis rssi signalui nes jei nepajungi maitinimo nuo imtuvo osd neveikia tik aš perkirpau signalo laidelį nes nežinau kaip iš futabos orange išsivesti rssi signalą reiks pasikapstyti internete. Tikrai neblogas žaisliukas jei dar ir ore greit orentuosi tai bus visai gerai. Palydovus susiranda labai greit. Pirma kart gal 5 min reikėjo, o sekančius kartus 5 sekundžių gana. Aš turėjau ciklopo osd tai ten tikrai gps prisijungimas trūko žymiai ilgiau. Kol kas patenkintas išleistai pinigais.
RSSI.JPG [50.94 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 22:32
Nu niekaip nesuprantu tada kaip tu matai. Mes keliese ziurejom ir uz 600-700 didesnis lektuvas dingsta is akiu. apie mazesnius net nekalbu. Matyt pas mus morkos prastos :D
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 22:49
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 22:52
Pranešimai: 1299
Nežinau taip jau yra pripratę nuo vaikystės laisvo skraidymo modeliukus vaikom po laukus, vat ten pirmame filmuke matosi pievos tai per pievą jei oras skaidrus 3km ir matai ar modelis nusileidžia prieš mišką ar miške sunkiai bet matai. Aišku pilotuot modelio gal neišeis 3 km, bet 2 km bandysiu. Jei ne tai gryšiu pagal osd. Kai aš skridau tuos 1,2 km hebra jau nebematė. Video neduos meluot viskas ten matosi ir nieks nehalturinta. Turiu kolega aš jau nebematau, o tas su akinias dar mato. :) :) :)
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 12 Kov 2012 23:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 22:59
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012 23:45
