Dabar yra 20 Bal 2026 17:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: hk500-cmt-tt
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012 10:00
Komplektacija būtų kaip ir pusė velnio, tik va - servos per mažos. Tiek galvos, tiek uodegos. Per mažos ir per silpnos.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012 14:47
Užsiregistravo: 26 Sau 2012 09:34
Pranešimai: 70
sveiki,
gauta viena detaliu siunta :)
esc turngy 85A
3 servos turnigy TGY930
variklis turnigy h3126 1300KV
laukiama gyro 401b su s9257 serva uodegai
kaip zaliam sioje srityje kilo klausimas apie elektronikos sujungima i imtuva kas i kuri kanala turi jungtis imtuvas wft07
ir antras klausimas del akumuliatoriaus kas geriau ar du akumai 3s 2200mah ar vienas 3s 5000mah?
Aciu.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012 17:12
Tai pala, ruosiesi naudoti 3s ant 500 helio??? As tai kazkaip nesu mates, kad skristu ant 3s batareiku, labai jau mazai smarves atrodo... Zinau, kad skraido su 5s ar netgi su 4s su dideliais pinionais. O gal cia tik klaida spausdindamas padarei, ir turejai minty arba 6s viena akuma, arba jungti du po 3s, kad butu 6s? Pas mane stovi 6s 3.0A, tai turejau biski papjauti rema, kad po kanopele ilistu, kitaip neuzsimauna, nera tiek vietos.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012 17:13
Pranešimai: 259
http://jurbarkasrc.webs.com/
Hk-450pro,Piaget EPP
Hitec Aurora 9
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012 17:35
Pranešimai: 70
sorry :ups per skubejima ne ta knopke paspaudziau (galvoje vienas parasiau kita),
akumai arba 2 x 3s 2200mah
arba 1 x 6s 3000-5000mah
norejau paklausti koks telpa didziausias ir ar geriau 2 ar kai vienas buna?
aciu
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012 17:42
Pranešimai: 70
del gyro manau kad pradziai pakaboti uzteks :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012 21:19
StandartinėParašytas: 03 Kov 2012 22:16
Pranešimai: 70
kitur as ju nenaudosiu tik vat galvojau kad kokiu 5000mah uzdeti butu gerai bet jei dedant 3000mah reikia pjauti. o kiek laiko skrenda lengvu pirmyn atgal ir pakabojimu su 3000?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 03:00
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 10:17
Pranešimai: 70
aciu uz pagalba cry
o kas galetumete papasakoti i kokius kanalus imtuve jungiasi servos esc gyro?
aciu.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 13:31
Taigi raso radios manuale :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 14:16
Pranešimai: 70
tas ir yra kad manualo nebuvo.... :(
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 14:36
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 14:50
Pranešimai: 70
sita dalyka radau
1. aileron
2. elevator
3. throttle
4. rudder
5. gyro
6. pitch
tik kuris yra kuris gal kas galetu padeti? juk pirmas mano jungimas tokiu dalyku. nebutina iskarto pulti... swet
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012 17:02
