Dabar yra 23 Bir 2026 22:45
 Pranešimo tema: Metalo grūdinimas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 11:32
Pranešimai: 878
Patarkit kaip namų sąlygom grūdint metalą. Noriu grūdint savo offroad'o diffų pin'sus. Kas nežinot, tai čia tos apvalios metalinės ašelės ant kurių maunasi diffų vidiniai dantratukai.
Paulius
 Pranešimo tema: Re: Metalo grūdinimas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 12:50
nu grubiai tariant visalaika plienas grudinais taip pat:
ikaitini ir staigiai atvesini.
namu salygomis su kokiu dujiniu degikliu ikaitink iki raudonumo ir imesk i shalta vandeni ...
o tolaiu jau prasideda niuansai iki keik reikejo ikaitinti, kokia vandens temp, kiek kartu grudinti, ar nereikia poto lengvo atleidimo (ikaitinimas ir letas aushimas) ir tt
noriu tik priminti kad pergrudintas metalas yra trapus ...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 13:19
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 13:24
na žiūrėčiau į tai ką lengviau pakeisti,
nes jei šitie nedils reiškias kita puse dils, o apie tai kad užgrūdinsi ir nedils, tai nereikia svajoti ;)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 13:39
Pranešimai: 878
Tai žinoma, kad dils bet ten silpna vieta yra, tai norisi, kad laikytų kuo ilgiau.
Paulius
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 16:16
Pranešimai: 198
Miestas: siauliai
Su grudinimu yra taip,kaitini ant dujines virykles ir i tepala,tada gaunasi ne toks trapus,ta prasme kietumas mazesnis.zinoma priklauso is kokios markes metalo pagamintas tas tavo gaminys.gali buti kad visai net nesigrudins.dar viena beda ta kad per pino viduri yra isema tai ikaitinus ir atvesinus pinas gali susikraipyti.cia tikimybe kazkur 80%jei dar nedidesne.net vientisas strypas susiraito,o cia su isema.zodziu rinktis tau.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 17:08
Užsiregistravo: 23 Kov 2011 12:38
Pranešimai: 293
Grudint reikia pakaitinus metala iki tam tikros temperaturos, viskas priklauso nuo to kokia sandara po grudinimo nori gauti. Namu salygom ikaitini iki raudonumo (gali tiesiog tarp zariju) ir tada atausindamas (mesti i vandeni ar tepala). ausinti gali ir paprastai laikydamas lauke (aisku tai pailgina metalo grudinimo laika).
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 18:42
Pranešimai: 272
grudinama detale ykaitini iki vysnines spalvos, tai nera itin karstai nes toliau svieset pradeda. atausinti druskos tirpale, (kibiras vandens 2-3kg druskos, santyki pasimazinsi), is pradziu ikisi 2-3 sekundem ir istrauki kokiom 5s tada kisi atgal kol visai atsals. taip kalviai kirstukus grudina, kitaip tariant meiselius, diornykus.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 19:02
Pranešimai: 293
Na ikist ir istraukt nereikia. Be to ausinimas galimas ir tepale ir vandenyje. nebutina daryti druskos tirpalo.
Seip grudinimas ne pagal spalva, o pagal temperatura. Norint tinkamai grudinti reikia ikaitint apie 50-70 laipsniu virs GSK skales. bet norint zinot apytikslia temperatura reikia zinoti metalo kietuma.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 21:03
Pranešimai: 272
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 21:07
Pranešimai: 293
tai as zinau situos dalykus. be to pirmai Panaudojau fraze, galima ausinti Tepale, vandenyje, druskos tirpale ir oro salygomis (Sendinant), bet ausinimas priklauso kokia metalo sudeti/sandara nori gauti po grudinimo.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 21:10
Pranešimai: 272
nori kieto, o kietas cia ir gaunasi, nes naudoja kirstukams, o kirstukas turi buti kietas bet neperdaug kad nesutrupetu, tad manau visai tinkamas varijantas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 21:24
Pranešimai: 293
Tingiu raustis tarp uzrasu, pasakyciau kokioj terpej ausinant gaunamas didziausias kietumas. Tikrai pamenu darem labora, kai kaitinom, atausinom tarp skirtingu terpiu ir matavom kietuma, bet nebepamenu kada jis buna didziausias, tai geriau nesigincysiu ir pritarsiu tau :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 22:24
Pranešimai: 272
jo nereikia kieciausio, nes ta kulkute sutrupes diffe nuo apkrovos , reikia kieto kad mechaniskai sunkiai diltu cry
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012 22:28
Pranešimai: 293
ten jis beveik nedyla, jug jis tepale visa laika mirksta :)
