Dabar yra 25 Bir 2026 09:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 19:16
Argi nenaudojama? O kas uzdega kuro misiny?
Arba as blogai suprantu arba zvake kaista tiek, kad ismetus sudegusy kura, ir uzpylus naujo misinio ji nespeja uzgest ir misinys vel uzsidega.
Jei vairklis kiauras tai gali ir kaist del to, nes netraukia ,tai gazo daugiau spaudi ir todel labiau kaista, o siep gal karbas ne tas pritaikytas arba su adata kazkas ne to, gal nulauzta, ar nupjauta...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 20:14
Užsiregistravo: 11 Rgs 2009 10:19
Pranešimai: 50
Spyder
Thunder Tiger MTA-4 S28
Traxxas Revo 3.3
Traxxas E-Revo Brushless Edition
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012 20:49
Pranešimai: 666
Zvake buna uzsidegusi visa laika kol variklis yra uzvestas. Pakaitintojas zvakes, arba Traxxao atveju EZ-starto mechanizmas pakaitina zvake uzvedimo meto kad varikli galetum uzvesti, o toliau zvake spirale nesuspeja uzgesti ir dega visalaika. Del darbines temperaturos reikia stebeti kaip dirba variklis, jei variklis dirba stabiliai su riebesniu misiniu manau nera ko suka galvos. Tiesiog reikia pastebeti ar jis negesta ir ar atsalus ir vel uzvedus temperatura nusistovi vel ta pati.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 09:08
Pranešimai: 50
Spyder
Traxxas Revo 3.3
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 19:51
Pranešimai: 666
Jei gerai darei apkatke tai per 1.5l taviskis variklis dar pilnai neprisidirbes, todel gali buti kad kolkas variklis reikalauja riebesnio kuro, taip pat kolkas jo nepersisteng ir labai nepjauk jei nori ilgai islaikyti varikli gyvibingu. Kai artesi link 5l tada ziurek su kokiais nustatymais dirbs variklis.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 21:09
Pranešimai: 50
Spyder
Traxxas Revo 3.3
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 11:09
Gera dalyka susiradau ,AE truck'ai 4wd sveria ~3200g RTR'ai, su keistom dalim kaikas daveda iki 2,6kg, bet maziau nelabia. Taigi ne tokie ir tankai tie slashai :)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 11:41
SC10 4x4 Factory Team
Vehicle SpecificationsPower Source: Electric
Terrain: Off-Road
Body Style: Truck
Scale Size: 1:10 Scale
Assembly Level: Kit*
Length: 550mm (21.65in)
Width: 293mm (11.54in)
Wheelbase: 327mm (12.87in)
Weight: 2750g (6.06 lbs)
Internal
Gear Ratio: 2.57
Drive: 4WD
SLASH 4X4 (#6808) SPECS
Length: 22.36 Inches (568mm)
Front Track: 11.65 Inches (296mm)
Rear Track: 11.65 Inches (296mm)
Center Ground
Clearance: 2.83 Inches (72mm)
Weight: 93.1oz (2.64kg)
Height (overall): 7.60 Inches (193mm)
Wheelbase: 12.75 Inches (324mm)
Va taiva cool
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 12:24
Pranešimai: 258
:D ką tu čia lygini? RTR su baterijom, ir RTR be baterijų ?
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 12:48
Pranešimai: 666
O kuris cia be bateriju. Pas mano sunu su baterijomis, su papildomais ventiliatoriais ant variklio (dvigubi) ir ant ESC ,tai sveria 2650g. Tiesa idetas konvertas T-RCE bet Saras lygtais svere ji tai jis tiek pat sveria kiek ir be konverto.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 12:55
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 12:56
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 13:08
Pranešimai: 258
AE pateikia svorį jau pilnai RTR, ir jis yra 2650g +- kokias batarkes isidėsi. Tavo palygintas #6808 yra be baterijų...
Bet aš jums palinkėsiu kuo didžiausios sėmkės lengvinant savo slašus :) Išsilengvinkit iki tarkim 2,5 kg, busit lengviausi rikiuotėj manau. Jei jūs to siekiat, tai būsit nugelėtojai!!! :thx
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 13:24
AE vaziuokle su ratais ir kebulu, sveria 1900kg ,taigi glai pasiziuret kiek gausis sumetus visa yranga ;)
Del lengvinimo bus matyt ,bet as tai jo nebijau :D
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012 13:27
Beje , kaip tada cia
SLASH 4X4 PLATINUM (#6804) SPECS
Center Ground Clearance: 2.83 Inches (72mm)
Weight: 80.4oz [color=#BF0000](2.28kg)
Wheelbase: 12.75 Inches (324mm)[/color]
