Dabar yra 05 Rgs 2026 04:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 20:48
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 21:09
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 21:16
Taip pat kaip ir su gazu, tarkim vyksta laisvas kritimas, pradeda kuri nors puse svirti, tos puses apsukos kyla.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 22:28
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 22:55
Tiksliai nieko naudingo papasakot negaliu nes visi bandymai vyksta kambary. Bet nelabai patiko kaip veikia auto levelis agresyviau judinant stikus. Nustatymai tai daugmaz standartiniai.
Siaip rate nustatyta lyg ant 0.5, tai su auto leveliu jau jautru, o be truksta jautrumo...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 23:32
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012 23:53
A nu tai dabar aisku kad rc rate tik rate modui skirtas.
Pabandziau truputi daugiau pamakaluot stikus, atleidus taip isisiubavo kad apsiverte.
Isidejau savaji kontroleri tai skirias kaip diena ir naktis, toks svelnesnis, tikslesnis, bet irgi turi savu kaprizu. Na reiks su setingais pazaist, tada lygint...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012 10:18
Sveiki norejau pasiklausti cia normalu kad sukant apie yaw copteriukias laikosi pasisukes tik tol, kol pasvirusi svirtele, o atleidus vel gryzta i pradine busena.
cia normalu kaip HH mode ?
va dar vienas pasikraidymas ;)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012 17:54
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012 20:21
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012 21:34
Tai taip, tik man keista nes kiek sekiau sitas temas, visiem su default gerai skrenda.
Akselerometras tam maziausiai itakos turi.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012 22:33
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012 00:27
Man susidare toks ispudis,kad jei pakurei kopteri ir jis jau gerai skrenda( su default ar nevisai),tai jis gerai ir skris. Ir tada ner net labai svarbu kokie propai,subalansuoti ar ne,kopteris tiesiog gerai skrenda. O jei viskas idealu,tai skrenda dar geriau.
O vat jei jau nuo pirmo skrydzio kaprizinasi,tai ,sunku surasti tinkamus nustatymus,tai ir bet kokia smulkmena atrdodo daug reiskia.
Nezinau,bet is 10 kopteriu 3 turejau kapriznus ir vistiek iki galo nepavyko priversti ju skrist idealiai. Vienas skrido tik su KK ( geriausiai),kitas(gan neblogai) tik su vieninteliais propais.
O ant savo gerai skrendanciu kopteriu galiu uzdet nebalansuotus propus ir nieko nesijaucia.:)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012 01:24
Kol kas visi mano kopteriai skrido arba gerai, arba puse velnio, bet va susiduriau ir as su vienu kapriznu- FPV trikopteriu... Su MWC kontroleriu neskrido, tai kaltinau kontroleri, o ne savo rema :D Kai su KK irgi man nepatiko, tai pradejau kaitalioti svori ir propus. Pasirodo, jam nepatinka SF propai- isbandziau nuo 8" iki 10" SF ir vistiek normaliai neskrido. Uzdejau 9x5 3mencius- zymiai pagerejo, 10x6DD 2mencius is HK- skrenda, kaip priklauso :woww Tik vat kad amperu daugiau melzia, ir skridimo laikas sutrumpejo. As taip dziaugiausi geru skridimo laiku, kad permeciau visa FPV iranga nuo quado, o pasirodo laimejau tik extra puse minutes...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2012 03:02
Susitvarkiau ir savo trikopteriuka po crash'o, paruostas tolesniam issidirbinejimui :woww Patrumpinau kojas iki 23cm nuo centro iki motoro (buvo 30cm), ispjoviau kita virsutine plokste ir uzmeciau "snuki" del matomumo. Per viska sutaupiau apie 70gr svorio, kas prailgino skridimo laika apie minute. Pakeliau galiniam kieme pabandyti- skrenda taip pat maloniai, kaip ir buves sunkesnis su ilgesnem kojom. Gal rytoj iseis video padaryti, cia pora foto, kaip dabar jis atrodo. Nuotraukoj matosi, kad batareikai konektorius prilitavau tiesiai prie kontrolerio :)
