Dabar yra 01 Bal 2026 20:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Yak 52TD 2.0m gamyba
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 02:21
Pranešimai: 330
Jo, as zinau slapta technologija. Dar tvrtrinsis sparno priekine bei galine dalis. Plius visas modelis vilksis stiklo pluosto sluoksniu, iskaitant ir visa sparna.
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 12:06
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 18:31
Pranešimai: 165
Miestas: Vilnius-kartenos aerodromas
A, taip ir pamaniau :). Na tada pokolkas nėra prie ko prikipt, sėkmės tesiant darbus.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 12:42
Saunus modeliukas gimsta :liux .Komentarai is tu kurie tokio tipo modelio nesa dare beprasmiški (prie tu komentatoriu ir aš pats).Manau kad rimti modelistai stebi procesa ir savo nuomone ir pastebėjimus išreiškia PM .Jei kokiu nors esminiu reikalu iškyla lipdant modeli neslepk nes sita tema viena iš ne daugelio kuria ateityje teks pasinaudot kaip mokomaja medziaga.
:thx
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 17:11
Pranešimai: 330
Taigi, kad ir kaip sunku butu pripazint, bet del londzeronu klydau :( Perskaiciavus sparnus prie 20G apkrovos (kai menamas modelio svoris 7kg), landzeronai turi but pusiniai 8x15mm. Taigi teko juos uzsakinet pas staliu ir pakeist. Korpuse 8x8mm balzinius pakeiciau 8x8mm pusiniais. Sparnuose sienele pagal apskaiciavimus fanierine 0.8mm. Taigi reiks det 1mm.
Keisdamas landzeronus, juos iskart sujungiau tarpusavyje:
Palyginimui senasis ir naujasis londzeronai:
Didelis klausimas kilo del modelio apdengimo. Pradzioje planuota buvo dengti 1mm balza ir stiklo audiniu. Tada pasitarus, kad 1mm balzos nelabai pasveisi, o kai ji sudreks bedengiant audiniu gali issigaubti, tai apsistojau ties 1,5mm balza +audiniu (baisiai man noris ji visa apdengt audiniu, po to nudazyt). Bet dar syki apmascius, kad nuo audinio modelis labai priaugs svorio, manau geriausia butu visa dengti 2mm balza ir plevele...
O ka siuo klausimu galetu patart senieji konstruktoriai ?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012 18:00
Užsiregistravo: 22 Gru 2011 20:04
Pranešimai: 96
Miestas: Elektėnai
as uz tai manau kad dengti balza ir plevele manau geriauses varijantas cool
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012 21:16
Pranešimai: 475
Miestas: Šiauliai
MX2 3D 1,4m
Ikranas 1.5m
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012 17:09
Užsiregistravo: 08 Spa 2011 19:47
Pranešimai: 57
atleisk bet kas atsitiko kad pradejai taip ilgai kontstruot tu tik nesuprask neteisingai :?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012 22:52
Pranešimai: 330
Siek tiek buvau persales bei laisvalaikiu buvau isvykes :)
Mikro atnaujinimas.
Pakeitus landzeronus pusiniais 8x15mm sparnas sveria tiek:
Korpusas su pusiniais 8x8mm tiek:
Pradejau deti sienele tarp pagrindiniu landzeronu. Pagal apskaiciavimus gavosi 0,8 mm, tad po blatu gavau reikiamos aviacines fanieros:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012 19:21
Užsiregistravo: 29 Gru 2011 11:53
Pranešimai: 34
Brezinius pats dareisi ar pirkai?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012 19:22
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012 19:31
Pranešimai: 34
sorry uz savo ziopluma;D
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012 22:28
Pranešimai: 330
Uzsisakiau si powerboxa:
Jis pastiprina 4 kanalus, taip pat veikia kaip becas. Kaip suprantu man jo turetu pakakti vairams, nes eleronus planuoju jungti per Y jungti taip pat ir aukscio vairo dvi servas per Y jungti (del kanalu stokos) ir zinoma posukio vaira.
O gazo 25 gr serva, vaziuokles valdymo 25gr serva bei dvi flapsu 25gr servos sujungtos per Y jungti nuo imtuvo.
Gal gali kas pakomentuot ar mano sprendimas teisingas ?
Dekui.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 15:45
Pranešimai: 330
Kol laukiu vaziuokles, kad galeciau pradet dengt sparna bei gaminti sparno tvirtinimo mechanizma prie korpuso, pradejau rinkti aukscio ir posukio vairus:
Taigi taip atrodo ispjautos nerviuros:
Nerviuras, kuriose bus tvirtinami aukscio servai, ispjoviau is 3mm fanieros:
Na ir po truputi pradejau viska klijuoti:
Riestus vairo galus ispjoviau is 2mm balzines "fanieros" :)
Na ir posukio vairas:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 18:28
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Pagaliau lauktas, tęsinys. Beje kaip visada kruopščiai ir gražiai dirbi. :frends
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 21:39
Pranešimai: 330
Kazkaip letai cia man sekas. Daug lauko uzima visokios smulkmenos.
Suklijavau balzines kaladeles ir pragreziau jose skyles lankstams:
Bei apdengiau viena puse 1mm balza.
