Dabar yra 19 Bir 2026 11:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012 13:29
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012 15:23
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012 17:23
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 03:00
Atradau vibraciju priezasti pas savo UFO trikopteri- yaw sistemos laisvumas. Galini vyri po motoro centru perkeliau atgal ir padariau per guoli, didzioji dalis to laisvumo dingo. Serva sena naudota, tai irgi turi laisvumo, o tiksliau turejo, nes berakinedamas sugebejau prasukti dantracius :( Pasijungiau servo testeri, kad ja sucentruoti, o ta uzsilauze i viena puse, ir kaput. Va cia ir islindo mano yaw sistemu minusas- paliava pakeisti serva... Buciau siandien ir foto padares, bet kad dabar paskleista viskas ant stalo :D Susitvarkysiu uodega, permontuosiu kontroleri ant silikono, kad dar sumazinti jam vibracijas, tada vel jungsiu ziureti. Sia savaite neblogus orus pas mane pranasauja, tai gal nors istrukt paskraidyti pavyks :woww
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 08:18
Sveiki dar vienas kaip pradedancio klausimukas apie trikopterio elgesi
trikopteriukas pakurtas su 4x HK401
pakelus trikopteri i ora padarai, kad shonu eitu i viena puse, ar i prieki, ar atgal (nu valdai su deshine ranka mode2) tai grazinus rankeneles i vidurine padeti tricopteriukas turi issilyginti ir sustoti ar jis lieka tame pasvirime kol nepaduosi prieshingo veiksmo?
nes siuo metu kaiptik taip ir yra, ji driftina toliau kol nesustabdysi ... (servos rate mode)
kitas klausimas kokios rekomendacijos bus kaip persiorentuoti valdyme kai trikopteris pasisuka i tave (realaii kazkaip reikia invertuoti judesiuis :D )
suprantu kad toje vietoje pades tik praktika ale norisi greiciau padaryti 8, o tai dabar pasisukus 180 laipsniu geriau jau tupti :D ...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 11:14
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 13:38
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 14:40
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012 16:15
nu supratau
einu treniruotis ant kaciu ...
(rusiskai geriau skamba :D )
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 03:13
Susimazinau vibracijas iki minimumo, kolega Nos sutvarke mano kontroleri, pasikeliau UFO trikopteri- kazkas biski ne taip... Uztepe kazkoki filtra, tai gyrom pagerejo, o ant akselerometro tai vis dar padurniuoja. Pakeliau tik su gyromis, trikopteris kazkaip plaukioja i sonus, nors ir gyru jautruma pakeliau virs default'o. Pakeliau tik gal puse minutes, bet kazkas nepatiko, tikriausia reikia tinkamai atsireguliuoti kontroleri...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 23:44
Istrukau siandien paskraidyti, pasiemiau puse savo eskadriles :D Draugas nevaziavo, tai filmuota buvo nuo tripodo, kartais isskrisdavau is ekrano... Kitam kartui turesiu Gopro ant kaktos :) Isbandziau ir micro vabaliuka lauke- bene maloniausias apratas, koki esu skraidines :woww Vejas biski virs 10km/h, oras pasaka. Iskraidziau visus aparatus ryte, grizes pasikroviau vel batareikas, ir dar vel i ora :woww Video bus veliau, cia sios dienos foto ir UFO trikopterio perdaryta yaw sistema ir mano kontrolerio montavimo budas per silikonines zarneles:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012 23:57
obana,normaliai cia issiruoses buvai:)) :liux
As irgi panasiai darau kai nebezinau su kuo noriu skraidyti:))
Prigriebiu pora kopteriu,heli,pora lektuvu ir lekiu.
Lauksim video :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 00:55
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 01:00
Ha,patinka mat tavo "baranka" :D iR boruzele patinka! :) Beveik nieko nesimato,tik ryyyyskus bumbulas!:) :liux
Su situo nebus kilpu ,kabliu ir backu?:)
Panasu,kad reik ACC sukalibruot is naujo,kazko patrauke i kaire.
Pasijunges paziurek ka GUI rodo.
Gali ir nejunkdamas prie PC sukalibruot(bent jau su ankstesniais softais galejo)
Kontroleris isjungtas, duodi gaza 100% ir ruderi i kaire,tuo pat metu PITCH i apacia ir palaikyk kokia sekunde kita. Jei lempute prades blykcioti,vadinasi kazkas vyksta:)
Aisku kopteris tuo tarpu turi butu kuo idealiau horizontaliai.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012 01:18
