Dabar yra 19 Bal 2026 11:00
 Pranešimo tema: 2varikliukai ant lektuvo
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 22:32
Pranešimai: 1663
Sveiki
Turiu klausima :ar reikia pajungti du elektrinius variklius ant vieno rego, ar ant dvieju ,o gal kokia schema pajungimo, kur galima rasti ?
 Pranešimo tema: Re: 2varikliukai ant lektuvo
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 22:43
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Galima junk per vieną regą, bet reiks atitinkamai dvigubai galingesnio. Bet geriausia junkt per du regus(svarbiausia, kad regai būtų vienodi) O dėl pajungimo tai nežinau.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 23:02
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
del pajungimo jai desi du regus tai vienam is regu reiks atjunkti balta laideli jog nesusipjautu tarpusavi.jai klistu pataisikit
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 23:16
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 10:07
Jei kalbam apie brushless varikliukus - reiks dviejų regų.
Teoriškai gali veikt ir su vienu, jei variklių parametrai bei apkrova visiškai identiški, bet praktiškai taip niekad nebūna.
Taip kad, ESC kainos prasideda nuo kokių 12lt, daug nepritaupysi ;-)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 10:40
Pranešimai: 1663
Kaip supratau nieko cia imantraus .Manau reiks pabandyti ir viena rega ir du ,ne karve kainuos Dekui uz patarima
Kai isbandysiu butinai parasysiu ar kas sudege .
Gal Kas jau bade pajungti toki varijanta? noreciau info.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 11:40
Na kad nėr ką ten mėgint gi...
Yra toks pasakymas - tik durni mokosi iš savų klaidų, protingi mokosi iš svetimų. Aišku, gali eksperimentuot ir svilint į sveikatą, bet ar tikrai to reikia?
Priežastis paprasta - timingo sense + skirtingas KV (dėl apvijų/apkrovos), gausis desync, vienas varikliukas bus stabdomas (kažkurioje fazėje), kitas greičiausiai irgi gaus ne į temą...
Norisi info su detalėm? Paskaityk threadą apie custominio firmware developmentą ir užmesk akį į source - suprasi, kiek visokių fintų daro ESC:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 21:11
Pranešimai: 1663
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 22:24
Nu jei nesupranti, google translate naudotis nenori/nemoki, tai ką ten daug pasakot. Svarbu turi babkių varikliukams ir ESC, pirmyn, tik išjungt nepamiršk kai rūkt pradės ;-)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012 15:08
Pranešimai: 713
Daryk paprasciau, tiesiog paimk stora kabeli, dideli LiPO akuma, prisidek ji salia jautriausios kuno vietos, kabeliu sujunk + ir - ir nebereiks nieko, tik palaukti.
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
 Pranešimo tema: Re: 2varikliukai ant lektuvo rakinam
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012 22:20
Pranešimai: 1663
Pakalbejas su vienu zmogeliu kuris turejo toki varianta .Yra taip Jami 2 vienodus variklius 2 regus sujungi per dvisaki i imtuva ir pirmyn, maciau video Taip kad rakinu sia tema.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012 22:31
Pranešimai: 1050
nepamirsk vieno rego pliusini laida atjungt. kalbu apie ta kuris eina i imtuva.
