Dabar yra 08 Spa 2026 00:42
 Pranešimo tema: Airboatas druzbos varikliu
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012 20:59
Užsiregistravo: 03 Sau 2012 20:11
Pranešimai: 10
Miestas: Prienai
Sveiki,esu zalias del sio reikalo,todel kreipiuosi i jus.aisboata daryt galvoju ne vieni metai.iskart galvojau daryt tikra normalu,bet manau reik pirma pasipraktikuot su modeliais.taciau nenoriu tu"zaisliniu" patinka jega,greitis,bet pirkt rimta nitro varikli gaila lesu.ka manot apie druzbos varikli?
Koks valdymas jam reikalingas ir pns
 Pranešimo tema: Re: Airboatas druzbos varikliu
StandartinėParašytas: 04 Sau 2012 18:02
Pranešimai: 956
Visiškas marazmas ką nors bandyt daryt iš "družbos" variklio (tmi) Jau geriau susirask nuo kokio trimerio motorą.
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2012 20:02
Užsiregistravo: 26 Gru 2008 15:58
Pranešimai: 177
Sutinku su Jekspin. Is pjuklo, sunku ka nors daryti. Trimerinis variklis, pats geriausias sprendimas konstrukcijoms
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012 21:32
Pranešimai: 890
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012 21:34
Pranešimai: 210
Miestas: ๖ۣۜRaseiniai
pakankamai lengvas, bei galingas variantas
Mano kontaktai avatare
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 14:42
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Kiek aš girdėjęs, tai visi daro iš trimerio variklio(kaip ir jerkspin sakė). O, kad iš družbos tai negirdėjau. :D
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 17:08
Pranešimai: 890
Man idomu kodel pjuklo variklis netinka o trimerio tinka... Kas kaip ka dares zinau, bet idomu ar pjuklu motorai nebuvo naudojami tik todel kad neiseidavo ju pigiai gaut ar dar kazkodel (galingumas, sukimo momentas, tvirtinimai, mase)?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 17:31
Pranešimai: 10
Miestas: Prienai
Bet tai vistiek variklis vertas demesio visdelto 1.7kw,savo mase patems,o pats nezadu su juo plaukiot.koki propa jis gali pasukt,ir koks valdymas jam butu tinkamiausias?vistiek reikia ir gaza kad valdytu
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012 18:35
Pranešimai: 956
Ant ko jus tą "družbą" panaudosit?Ar bent turėjot su ja reikalų,kad atrodo,kad čia tas motoras kurį galima pritaikyt į RC? Tas pjūklas su tuo motoru beviltiškai pasenęs,-didelių apsūkų iš jo fiziškai neišgausi,svorio ir jėgos santykis-tyliu aplamai(koks normalus pjuklas svers per 11kg prie tokios galio?),dirba šlykščiai,užsidulkinsi kol užvedi ir dar kad stabiliai dirbtu,ekonomiškumo ne kiek,ten metalo tiek ,kad gali dar porai motorų užtekt.Ne veltui prie jo eina didžiausias remontinis komplektas,nes pastoviai ja reik taisyt.
Jau geriau įsigyt naudotą benzininį kokį pjuklą(stihl,hugswarną kokiu 1,5-2,3kw ir iš jo panaudot motorą prieš tai padarius kapitalinį remontą)kurio ir svoris / galingumo santykis yra optimalus.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 08:57
Pranešimai: 10
Miestas: Prienai
Na kogero tu teisus esi,dekui uz patarimus,verta su protingais zmonem pabendraut,pasitart.gerai tada neisradinesiu dviracio:-) propeleris.lt radau kaune parduotuve,tai as ten gausiu visko ko man reiks?ar bandyt naudota iranga susipirkt?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 18:40
Pranešimai: 956
Įrangą tai susipirkt susipirksi,o tai susipirkęs ką su ja veiksi?Pirmą reik viziją turėt,ką nori turėt,po to reik arba brežinių ieškot,arba juos pačiam daryt,arba daryt be brežinių turint visą darymo eigos planą smegenyse...be brežinių reik dar žinot kaip ir ką gamint ir turėt tam įrankius bei sąlygas,taigi tam reiks skirt lešų...nes jei neišmanysi kaip kažko daryt,- teks pirktis...
Manyčiau,susidaryk pirmą reikalingų dalių ir medžiagų sąrašiuką ir nuėjes į specializuotą parduotuvę susirašyk kainas,viso to kas sąraše.Ir nepasiduok pagundai pirkt visko ir iškart,nes yra begalė būdų sumažint tas išlaidas,o parėjęs namo ,-ramiai apmąstysi,pagalvosi...pasiskaitysi....ir kai šaus geniali mintis,-nuvaryk ją velniop :D ,kai šaus dar sykį -irgi varyk lauk...,o kai mintys ims viršų"nu kodėl aš negaliu to padaryt",-vat tada pradėk galvoti apie darbus,ir pradėt nuo korpuso gamybos, o ne nuo įrangos susipirkimo,nes visą tai visada spesi nusipirkt... :) :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012 20:33
Užsiregistravo: 05 Rgs 2008 17:52
Pranešimai: 225
Miestas: Endriejavas
Nu zinok Jerkspin, tokios kalbos seniai nemaciau, taip viskas aiskiai ir suprantamai, nors tu ka. cool Pagarba tau :thx
P.S. Gal tu oratorius?
Simonas:
Putinukas aukstasparnis
HLG Alula
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 08:28
Pranešimai: 10
Miestas: Prienai
Na salygos yra,irankiu taipat,noro ir minciu tikrai pakanka.korpusui medziaga jau senokai nusipirkes.cia forumuose skaiciau kad tinkama ta "fanfoam"ar kaip ji ten vadinasi.del korpuso man klausimu nekyla,man svarbiausia visa yranga,kad darant korpusa palikt jei vieta tinkama,svorio centrus paskaiciuot,netgi toki paprasciausia dalyka kaip remeli propui,kiek reiks iskelt,nes net propo skersmens nezinau koks bus.matai,kai tu ismanai sita dalyka,tau cia paprasta,o as tiesa sakant akyse nemates,mano visa informacija internete,bet va tokiu dalyku nerandu.todel i jus kreipiuosi.
Beto del minciu ir kruopstumo,tai pernai ziema pora propu pats pabandziau isdrozt,turiu sena knyga,yra brezinys,gana da neblogai gavosi:-)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 09:44
Jerkspin :liux
Patiko tavo aiskus atsakymas i visas sapaliones.
Temos autorius kiek suprantu nera iš kito pasaulio tai patarimas jam tuo paciu ir visiem pradedantiesiam arba kaip as vel usikabinusiems po daugel metu.Susirask kolega savo mieste(parasyk savo miesta po avataru ir visi matys) is kur esi jis tau mielai viska parodis ir paaiskins kas kaip veikia.Technologijos nestovi vietoi o kas svarbiausia RC srytije Lietuviai naudoja tas pacias pasaulyje naujausias technologijas (rock) .
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 10:48
Pranešimai: 10
Miestas: Prienai
Na taip,neesu kaskoks kosmunautas,reik vadovautis sveiku protu,logika,siek tiek fantazijos,ir gaunasi visai neblogas variantas,o zinios ir ismintis ateina su laiku.turiu pasidares krosini moto,dabar planai is izo daryt trirati,ateitij bagis,bet cia kita sritis.
Kaip jau sakiau planuose airboatas,kad galima butu nemune papramogaut,bet siam projektui da per mazai ziniu turiu.uztai pirmiausia reik pagrindu,praktikos,pataisymu,viska isstudijuot,va tada jau galima kaska galvot.
