Dabar yra 15 Bir 2026 16:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011 23:35
O kokio dydzio remas bus?
Siaip motorai sitie tvirtinami is apacios,tai biski sudetingiau bus su tvirtinimu. Yra ir kitokiu motoru ;)
Kontroleris- kaip ir dauguma MultiWii,tik dabar ir zymiai pigesniu yra past kiniecius _ 50-70$ su atsiuntimu.
O is Multiwii .com atsiuntimas brangiai kainuos ir dar muita susimokesi.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 00:22
Pranešimai: 118
Darbavaus iki vidurnakčio, bet pabaigiau perdaryti kopteriuką. Iškėliau kontrolerį su sensoriais ir variklius į kitą rėmo pusę. Sensoriai gavosi maždaug 1,5 cm toliau nuo srovės paskirstymo plokštės ir regų (pas mane tokia konstrukcija, kad regai stovi centrinėje dalyje).
Rezultatai tokie: kompaso rodyklė stovi kaip įkalta vartant kopteri, nepriklausomai nuo to ar veikia varikliai ar ne. Net visu gazu veikiant varikliams, kompaso rodyklė vartant kvadrą nejuda. Į pasukimus pagal yaw aši reaguoja normaliai. Head free irgi veikia :) Dar nedaug patestavau, bet nepastebėjau tokiu nesamoniu kaip anksčiau, atrodo, kad veikia taip, kaip ir turi veikti. Pasistengsiu artimiausiom dienom patestuot ir padarysiu video.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 01:52
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 01:57
@ au6155 Setupas tai geras, motoru asies ten neina apsukti, tai turek minty, kad gautum juos montuoti is apacios. As turejau tokius pacius, bet didesnius, biski daugiau vargo montuojant prie remo. AUW svoris irgi atrodo normaliai, jei apytiksliai i toki isipaisysi. O MWC kontroleri pigiausia radau cia http://www.ebay.com/sch/?_kw=mwc%20cont ... pos=&gbr=1 Paprasti KK neturi akselerometru, kas palaiko autolevel funkcija, kas yra gana reikalinga skraidant FPV ar darant video ar foto, bent jau pradziai. 40cm nuo motoro iki centro atrodo biski daugoka 10" propam, bet butu letas ir stabilus, pats tas pradedant mokytis :) Mano FPV quadas skraido su 10" propais ir MWC Quadrino kontroleriu, labai stabilus, pamatuosiu veliau atstuma, kad palygintum apytikslius duomenis.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 12:22
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 13:26
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 15:06
Pranešimai: 315
O jei kontrolerį paimčiau, kad muito nebūtų (nors nežinau ar iš šitos parduotuvės siunčiant būtų muitas, ar ne :) ), tokį:
Motorus:
Prie motorų:
Regai:
Propai:
O akumą ~2200mAh 40C kokį nors.
Gal tokia įranga labiau tiktų (turint omeny, kad daugiausia naudočiau ramiam skraidymui)?
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 15:24
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 15:29
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 15:51
Pranešimai: 567
Isiterpsiu..problema.
Buvau sulitaves Arduino+wmp+nk...viskas veike - kompe kreives buvo.
Prilitavau arduino prie shield'o is Flyduino.com (divide et impera)...ir baigta...arduino isijungia - raudonas ir zalias LED'ai dega..bet uploadint neiseina, multiwiiconf taip pat nieko nebemato. Reikalas tame, kad keleta kartu perlituodamas arduino, "nunesiau" keleta metaliniu ziedeliu aplink skylutes kur pin'ai isilituoja.. Tai dabar prilitavau taip su gausiau lydmetalio...ir su multimetru tikrinau, lyg ir yra kontaktai...tiesa kazkodel neatsekiau 3 ir 4 pin'u...gal jie neveikia..nesu tikras.
Problema mazdaug tokia: prijungiu prie arduino FTDI adapteri - uzsidega raudonas ir zalias LED'ai. Kai bandau uploadint sketcha per arduino softa, 3x sumirksi TX LED'as ant FTDI programerio..po to dar 1 karta..ir baigta - error. Mazdaug toks: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1252275021
Gal netycia kas veikianti arduino pro mini turit ? LT ? Ar dar zinot kokiu budu ji pazadint ?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 15:56
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 16:09
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 16:24
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 16:28
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011 16:49
