Dabar yra 11 Vas 2026 14:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 19:26
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 19:30
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 19:41
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 20:05
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 20:26
Pasirodo yra isleistas Multiwii kodas (dev versija). Idomu tai,kad tame kode yra Head Free mode. :?
Tipo magnetometro pagalba kontroleris atsimins kur yra priekis ir ir tas priekis ten ir liks,net sukant quada yaw... :?
Idomiai.. bet turetu buti painu:)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 21:00
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 21:06
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 21:32
Valentux, sitas "strakalas" turbut smagiausias kopteris mano angare:)
Nu dar su OPen Pilot yra vienas,galingesnis,bet pas ji gan nepigus motorai stovi,tai nesinori trankyt i zeme:)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 21:39
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 21:52
Su pasto uzimtumu gal pernelyg sureiksminat, penktadieni zmona siuntinuka i Kauna isleido, syryt jau vietoj buvo. Ta pati penktadieni Virgis(dragonlabs) issiunte, man siutinuka kuris pagal tracking jau netoli...Svenciu proga diena max dvi veluoja, ne daugiau :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 21:58
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 22:00
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 23:26
Isbandziau ir as... pavirsutiniskai.
Atrodo veikia,bet neatrodo,kad labai gerai :)
Namie pabandziau pakabinti quada ir sukti naudojant yaw. Apasisuko 360 laipsniu ir tada sugrybavo.
Ir toks jausmas,kad staigiau pakreipus quada i kuria nors puse, irgi kenkia ( nesu tikras,gal pats susipainiojau)
Ziuresim ka lauke rodys.
Siaip tai manau kritinej situacijoj,pagelbetu,ipac kai quadas toli ir vis tolsta:)
Pandziau pafilmuot,bet per skubejima nepakeiciau nustatymu kameros,tai kokybe apgailetina. Ir dar baterija issikrove,tai nebeperfilmavau,bet kad veikia-matosi:)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011 12:25
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011 12:36
Kompasui jokio skirtumo ar kopteris pasvires ar ne, magnetometrui yra skirtumas, kadangi cia magnetometras veikia kaip kompasas ner skirtumo ar pasvires ar ne. Skirtumas i pasvirima gali butu nebent jeigu nekalibruotas hard iron ir asiu gainai labai skirias.
