Dabar yra 03 Spa 2026 00:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 89  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 12:29
Pranešimai: 1299
Praktiškai gaunasi naujas modelis tik aparatūros dėzutė iš seno modelio liko. Balkis buvo viršuje dabar bus apačioje, variklis geriau aušinsis pažiūrėsim kuris stabiliau skris.
Va taip atrodė
dscf1097gc.jpg [ 21.02 KiB | Peržiūrėta 4229 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 23:30
Pranešimai: 1299
Po truputi mano nauji sparnai gaminasi turėtų neblogai atrodyti. Vistik teriguba sparnų v forma ir stabilu ir gražiai atrodo. Profilis truputi gaubta apačia, toks koks buvo senuose sparnuose turėtų būti modelis dar stabilesnis nei tas kur sulaužiau. Modelio sparnų mostas vėl gausis apie 285 cm vos ne trimetrinis.
DSCN0804.jpg [ 64.17 KiB | Peržiūrėta 4212 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 15 Gru 2011 23:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 23:32
idomu, lauksim video. Nors jau anas skrido tikrai super.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 23:38
Pranešimai: 1299
Na šitas turėtų būti lengvesnis ir sparnų plotas truputi didesnis nei trimetrinio, nes darau truputi platesnius sparnus kad būtų mažesnis greitis ir galima būtų nusileist nedidelioje laukymėje. Na ir oro stabdžiai nemaži turėtų gautis.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 19:47
Pranešimai: 1299
Jau du lenkimai gatavi liko dar vienas. Reikia sujungt kaiščiu abu centrus ir priklijuot prie auseles ir galima dengti sparnus.
DSCN0828.jpg [ 66.16 KiB | Peržiūrėta 3081 kartus(ų) ]
DSCN0823.jpg [ 81.24 KiB | Peržiūrėta 3081 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 19:57
Užsiregistravo: 21 Bal 2011 21:58
Pranešimai: 309
Miestas: Molėtai
Nieko negaliu pasakyti, kaip tik GRAŽU. :) Laukiam darbo pratęsimo.:)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 21:55
O negeriau letam lektuvui butu daryt ''lenta'' sparna? Na nesiaurejanty y galus? Beje koks plotis?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 23:04
Pranešimai: 1299
Mano modelio sparno plotis centro 25cm o taliau siaurėja. Tai dadeda modeliui stabilumo. Va tokius modelius reik daryti. Ne aš tai sugalvojau, bet gražu pažiūrėti. Ir kaina graži be irangos virš 800 dolerių.
http://www.espritmodel.com/pulsar-36s-s ... e-arf.aspx
pulsar32sres1.jpg [ 113.89 KiB | Peržiūrėta 4176 kartus(ų) ]
pulsar32s1.jpg [ 122.77 KiB | Peržiūrėta 4176 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 10:06
O kodel nedarot sparno platesnio? Pvz 40-50cm? Visgi 3-metris.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 13:33
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Todel, kad norint padidint sparno plota, ir pagerint skrydzio harakteristikas naudingiau yra ji ilginti o ne daryt platesni. Ilginant sparna mazeja induktyvus pasipriesinimas :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 13:41
Pranešimai: 1299
Tik nereik pamiršt, kad siauro sparno greitis žymiai didesnis o fpv tai nėra gerai nusileidimo atžvilgiu. Todėl ir reik ieškot kompromiso dėl nusileidimo. Arba daryti patikimą valdymo sistemą, kad galėtum skristi 4-5 km su patikimu video ryšiu. Tik kur tas patikimumas.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 13:55
Tai tavo atveju neturetu jis but platesnis? Letesnis?
Jei sparnas 3metru mojo ,norint kad butu slowflyeris toks tai gerai bus 50cm plocio?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 15:55
Pranešimai: 1299
Mano trimetrinis kai skrenda atrodo lėtai, bet kai reik nusileist jam jau reik vietos ypač kai skraidai mieste.Svarbiausia, kad nebūtų dideliu objektų aplink, jei jų nėra viskas ok, na reik pačiam pabandyti ir viska greit suprasi.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 17:02
mes dvimetry sumeistravom, sparnas 40cm plocio, bet vistiek nusileidimui reikia bent 200m, o ir po ju pakankamai didelis greitis islieka.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011 18:14
Pranešimai: 1299
Reikro stabdžius daryt liks100m
www.rokifly.lt
