Dabar yra 11 Vas 2026 15:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 02:06
@RS Tai daba jau aisku, kad pafilmuosiu, pries dar karta sumaldamas :D O tavo kopteris tai dar biski pajautres, nes sumazejo atstumas tarp motoru. Gali dar ir biski kitaip skristi, nu, lauksim info :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 03:05
Na bent jau kabant ir siek tiek pasiblaskius po kiema neatrodo,kad bus pastebimai jautresnis.
Jis ir taip nesveikai "pajautrintas" ir softe ir radijoj. Keliais procentais sumazinsiu jautruma ir bus kaip buves :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 16:34
Pranešimai: 414
:hi labas,kolegos,sveikinu visus su tarptautine aviacijos diena :frends :woww
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 16:41
Pranešimai: 414
[quote="[RS]"]Nu vel gyvas acro kopteris (rock)
Tik sutrumpejo biski:) Dabar 33cm nuo motoro iki motoro ir sveria 525gr su 1.6Ah 3S baterija:)
sveiki,greitai sutvarkei,kaip feniksas,per naktį prisikėlė iš pelenų,trumpesnis,reiškia ir lengvesnis,dar geriau vartysis :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 20:50
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 18:24
Žaidžiu biski su multiwii. Viskas kaip ir veikia, tačiau yra vienas neaiškus dalykas. Konfigūracijos programoje rodo pwm signalų, einančių į variklius, lygius. Visi reaguoja normaliai ir į daviklius, ir į siųstuvą, tačiau vienas variklis akivaizdžiai atsilieka nuo kitų. T.y. jei aš nejudinu kontrolerio plokštės, o tik didinu gazą, tai trys kyla vienodai, o vienas atsilieka (gerokai). Suprantama, kad realiai pajungus variklius, vienas startuos stipriai pavėluotai. Man atrodo kažkas čia ne taip. Realiai variklių dar nejungiau, bandau tik prie kompo pasijungęs...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 19:44
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 20:23
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 21:21
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 22:08
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011 22:42
Keistai cia sitam video,nes pas mane ner taip buve,bet kai skrisi juk gyros kompensuos,tai turetu but OK.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011 10:43
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011 14:07
Pranešimai: 567
Mane domina ESC firmwaro perrasymas... Turiu 4 HK SS 18-20 esc (programuojami)...tiesa vienas jau spejo nusprogt. Ar imanoma jiems perrasyti firmware'a ? Esu uzsisakes AVR programmeri 9x pulto softo perrasymui...kaip suprantu esc perrasymui jis irgi tiks ? Gal butu galima daugiau info..
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011 15:59
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011 16:56
Kada tokiais i darba keliausim? :)
