Dabar yra 08 Lie 2024 20:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011 17:46
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011 17:59
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011 18:42
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011 19:04
Nu taigi dioda nudeginai ir tiek, o jei tokio ner tai takelis nudege.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011 19:28
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011 19:53
O kam tu ji ant gumu? Siaip paissidirbinet,ar tau neskrenda?
Su gumom tai gali dar blogiau but,kol ten priderinsi,pritaikysi kiek itempti,kiek gumos ir tt.
Siaip tai quadas tai ne koks birbalas su benzininiu motoru,kad vibraciju tiek butu,be to LP filtra softe gali pakeist,jei del vibraciju turi problemu
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011 20:23
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 01:26
Nu ka,prisikele Sk8Robo Acro turbo mini quad :)))
Ka tik pasikuriau.
Viskas is esmes tas pats,tokie pat motorai ( 1300kv),bet kazkokiais stipresniais magnetais,paziuresim bus koks skirtumas ar ne:)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 20:56
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 21:31
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 21:42
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 21:47
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 22:11
Perdariau vabaliuko rema, virsutine plokste dabar daug tvirtesne, karbono vamzdeliu sukimas dingo. Pasunkejo tik 10gr virsaus :) Dabar belieka laukti propu... Ir jei kam nors mano boruzele sukels sypsena, tai galiu uztikrinti, kad as nesu is tu medzius apsikabinanciu hipiu (flower)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011 22:37
Cool tavo rupuzele :D :liux
Gal si karta pafilmuok pries lakstydamas po garaza su ja?:))
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011 01:25
Nu vel gyvas acro kopteris (rock)
Tik sutrumpejo biski:) Dabar 33cm nuo motoro iki motoro ir sveria 525gr su 1.6Ah 3S baterija:)
