Dabar yra 22 Bir 2026 02:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011 23:34
[RS] aplenkei mane, pats norejau jau imest ta pati linka :)
Gal pabandom toki? Visai idomu butu aerial photography. O dar idomiau jai valdytum nuo zemes, o kas nors sedetu :D
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 01:57
Jo jo, darom darom, tik reikia gazilijono kapeiku :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 10:56
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
pafilmavau siek tiek is sono:
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 14:39
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 16:10
Stabilus kopteris :liux Jo, kiema tai gerai sluoti, toki darba dirbciau su malonumu, reikia dar sumastyti ka nors zolei pjauti :D
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 18:15
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Epkencijus moka gerai zole pjaut su heliu :D
Beje, sumasciau ir as maza trikopteriuka pasidaryt, traukos visumoj 1800g, manau per daug, nes kopteris su 2.2ah 2s akumu sveria 540g!
Kolkas dar be smegenu, bet turetu savaites begyje atkeliauti :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 18:51
Tuoj sulauksi komentaru del propu tvirtinimo...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 19:11
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
kuom blogai?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 19:22
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 19:44
Pranešimai: 414
Atsisiusk arduino ir multiwii:
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
jungi arduino prie kompo pasileidi Arduino softa, Tools pasirenki savo plokste(Arduino Pro), pasirenki Serial port ant kurio tavo plokste pakabinta.
Iskleidi Multiwii.zip'a per arduino atsidarai MultiWii_1_8_patch2.pde
config.h suskonfiguruoji savo kopteri(quad,tri,hex), uzsidedi reikamas Minthrottle reiksmes, pasirenki sensorius
Spaudi Upload.
Tada pasileidi Multiwiicon1.8.exe, spaudi ant com porto(palauki), spaudi ant start ir jau turetum matyt kreives, spaudi read kad pamatytum savo PID reiksmes.
Kaip ir viskas
Easy :D[/quote]
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 19:54
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 20:50
Pranešimai: 414
sveiki.Susigalvojau ir aš susimeistrauti naują kontrolerį,parsisiunčiau ADRUINO PRO MINI,MULTWII,pasigaminau lazerinio spauzdintuvo pagalbą plokštę,labai puikiai gavosi,susimontavau viską pagal schemas rastas internete.Parsisiunčiau adruino softą,multiwii1-8 pro,tuom viskas ir baigėsi,pajungiu nieks neveikia.net nežinau nuo ko pradėti ieškoti.adruino pajungus dega žalia ir mirksi raudona,atsidarius adruino0022 softą,susiradu tools adruino pro mini,po to serial port COM 1 .ir niekas nevyksta,gal dar reikia kokias operacijas atlikti.ir nelabai suprantu,kaip per adruino atsidaryti Multiwii 1,8 pathc2 pde.niekur nerandu kaip sukofiguruoti savo copterį(quadr,tri),o gal kai nepasijungia,tai ir neatsidaro konfiguracija.Bandau atidaryti Multiwii1,8 atsidaro langas su visais nustatymais,bet mano kontrolierio ten nėra swet .gal patarsit,nuo kurio galo ieškot.O gal kk reikia užmaitint per UBEC ar užtenka maitinimo per USB? nežinau ,ar suprantamai suformulavau klausimą.Ačiū,gal kas patars (headbang)
sch.jpg [ 19.02 KiB | Peržiūrėta 2317 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 21:04
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Gal kas matet adapter board'a multiwii+nunchuk (paciam pasidaryt, o ne pirkt)?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011 21:35
Pranešimai: 414
eror.jpg [ 21.05 KiB | Peržiūrėta 2297 kartus(ų) ]
DSCF1169.JPG [147.46 KiB]
Paskutinį kartą redagavo pilvodujos 03 Lap 2011 22:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
