Dabar yra 31 Kov 2026 10:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011 20:30
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011 20:49
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011 21:22
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011 22:42
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011 22:56
Va tokio ir man reikia :woww Brangusis Kaledu Seneli, ......
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011 23:03
Oi, sita dar isbandyt reikes. Bus idom, bet jau aprasimas patinka. Iputi softa ir mazdaug plug and play. O ten tik nepagaunu, gps turbut atskirai galima pasijungti, ar jis jau su juo?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011 23:09
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011 11:01
Pastebejau kad antena kazkokia dedasi. O kam ji? Cia kiba imtuvas dar koks yra ?
O Gps isbandei kaip laiko?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011 11:07
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011 11:11
jau supratau, ka tik paziurejau :)
Tai cia vadinasi bet koks dar ir netiks. Nes ant OSD kuriuos turiu tai visiskai kitokie pajungimai.
Del PPM tai pas mane dragon linkas pajungtas, tai tas turi ppm. Del to bedu manau nebus. Tik tiek kad naudoju ant x9 radijos, tai gal nekils kokiu sunkumu?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011 12:02
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011 12:09
Jo, matau. Cia atrodo kad bus automobline gps antena :)
Reikes pasiieskot kazka panasaus tada. O tu dar nebandei kameros gimbalo pritvirtint? idomu kaip jis veikia. Nes niekur nerandu pavyzdziu su sia plokste.
Beje, softa iputei ir skridai ar dar kazka papildomai reguliavai? Skaiciau, kad lyg yra jau sukonfiguruoti, bet ten quadams. Kazkaip su Y6, hexu ar octo nelabai kas dar skraide. Kiek supratau tu pirmas isbandei octo su sia plokste.Bent jau tavo Video ten ikele kaip pirma pavyzdi.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011 12:50
Principe negali būti "jau sukonfigūruota". Kiekvienas copteris kitoks, kitoks dydis, kitoks svoris, kitokie varikliai, kitokie propeleriai. Nuo to ir priklauso nustatymai...
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011 13:29
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
kokiu mailu galima parasyti Aleksandrui? gal tel nr kas turi?:-)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011 14:04
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
