Dabar yra 03 Bal 2026 12:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 23 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Mažsis kvadras vėjyje
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011 21:42
Pranešimai: 118
Na, aš Vilniuje, bet ne žinovas ir to fy90q nesu matęs iš arti :) Galėčiau gal tik dėl Multiwii padėt...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 07:15
tai as kaip suprantu esme vistiek ta pati visu kontroleriu , tai gal pagal tai bus aiskiau kas ten ne taip darosi ir ka reguliuot reik :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 09:20
Pranešimai: 118
Neįsivaizduoju ar ka nors naudingo galėsiu pasakyti, bet pasižiūrėt galiu :) Šiandien po darbo (nuo maždaug 17:45) būsiu pievoje už Toyotos - skraidysiu.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 09:22
super kaip tik tuo metu pro ten ir vaziuot turejau po darbu :) tai uzsuksiu butinai
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 17:53
po sims nesigavo laiku is darbo istrukt , kada pons dar zadate kilt ?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 18:03
Pranešimai: 118
Nieko tokio, vienas paskraidžiau. Rytoj tokiu pat laiku - maždaug 17:45 turėčiau būti, jei kas nors nenumatyto neįvyks. Tik du akumuliatorius beturiu, tai pabūnu tik 20-30 min. Jei daugiau kas atvažiuoja, tada ilgiau:). Be to, sutemsta jau greitai. Po savaitgalio, kai pasuks laiką valanda atgal, darbo dienomis nebeišeis skraidyti, nes po darbo jau bus tamsu. Liks tik savaitgaliai...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 18:27
dar norejau paklaust gal kas gali pasakyt reiksmes nustatymu gal taip lengviau butu susireguliuot kvada , pitch . roll yaw , pirmas lygtai gyro , kitu nelabai raukiu :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011 00:24
