Dabar yra 31 Kov 2026 07:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 15:35
Pranešimai: 567
Zmones...kur jus Vilniuj perkat plastikinius varztus ir tuos baltus plastikinius spacer'ius? Nebesugalvoju kaip ju googlej lietuviskai ieskot..didziuosiuos prekybos centruose irgi nerandu. Siustis jau kantrybes neber
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 17:28
propeleri jei turi uomeni uot skur balti ivairaus dydzio ir sparnai sukami prie fiuzelezo
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 18:09
Pranešimai: 567
Radau Evitoj. Juodi, ivairaus ilgio...bet tik M3 varztam. Kas siaip jau nera blogai :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 21:02
Koky kontrolery pasiulytumet quad'ui, isbandem fy90 pro tai visai patiko ,bet gal yra kas geirau uz panasia kaina, tarkim iki 150$, kadangi nelabai nusimanau ,tai klausiu jusu patarimo ,seip galvojau imt HK board'a ,bet issiaiskinau kad labai lievi gyro ten ,reiktu lituot kitus ,kaina gaunasi ~70$, bet kogero nebus autolevelio? Veiks kaip gyro...
Aciu :)
Aciu :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 22:00
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 22:02
Neprosali ir tokiais dalykais pasirupinti jau :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 22:04
Aisku ,o kaip jis gerai veikia? Per veja stabilizuoja? Programuojamas? reguliuojamas?
Ta funkcija ir pirstines be nyksciu gerai atlieka ;)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 22:35
Galima i klausima " ar per veja stabilizuoja?" neatsakinesiu?:)
Ir su KK ir su Multiwii ivairiais, ir su open pilot skraidau ir per veja ir per stipru veja ir visi skrenda. Cia jau ziurint kaip ir kas ta zodi "stabilizuoja" supranta.
Kaip gerai skris,priklausys ir nuo to kaip pasigaminsi kopteri, ir nuo to kaip pavyks susireguliuot. Kaip ir su bet kokiu kontroleriu,svarbu dydis,svoris,motorai,propai.
Programuojasi/reguliuojasi per PC
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011 11:41
Bet kk yra prastesnis? ar ne?
Tai visgi kuris is siu geriausias :D
Kuris labiau prie sirdies ,vistiek jei visus isbandei tai pliusai minusai yra kazkokie :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011 17:09
noriu paklaust ar prie arduino pajugus motion plus per multiwiiconf turi matytis kai judini kontroleri? Ar tai matosi tik su nunchuk? Prilitavau motion, pajungiau prie kompo ir beveik taspat kaip ir be jo, i judesi nereaguoja, ar taip ir turi buti?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011 18:38
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011 20:42
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011 21:40
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011 21:53
