Dabar yra 22 Bir 2026 07:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 11:56
Matėm. :) Įdomu tai, kad jo smegenys šalia esančiame kompe...
Verta pažiūrėti ir visus kitus:
http://robotor.ru/2011/08/09/quadrocopter-video/
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 20:01
Pranešimai: 264
Padariau savo mažiuko kvadro sustiprintą variantą.Kadangi mokinsimės akrobatikos padaryti keičiami variklių laikikliai :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 20:11
Grazu,bet del akrobatikos tikrai neverta tokio gaminti. Morku tai bus ir bus belekiek,jei bus noras isbandyt kazka vis idomiau,zemiau ,o darant visokias kilpas tai kopteris dazniausiai ne siaip slepteli iz eme,o dideliu smugiu:) Abydna po to,jei vel kelias dienas reikia remontuot:) Ir labai smagu,kai tikiesi rast detaliu kruva po craso, bet nuejes pamatai,kad gali toliau skristi:)
Paprasciausias kuo lengvesnis medzio ar aliuminio quadas idealiausiai tam tinka.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 20:13
Grazu, bet svoris jauciu ne per maziausias gavos?
Kokius variklius naudosi? As ir planuoju ka nors nedidelio kambary paskraidyt...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 20:43
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 22:18
Tvarkingai skrenda :liux
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011 06:58
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011 07:01
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011 21:23
Sulipdem quad'a su kolega, ir niekaip nesuprantam kame beda, pakylam ir pradeda suktis ratu, bandant vairuot vistiek sukasi ,kontorlerys fy90, regai ,varikliai viskas gerai veikia, kas gali but blogai?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011 22:19
Jei sukasi, yaw reikia reversuot.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011 22:26
o kaip tai padaryt? kontrolery kazkaip programuot? ar jautruma pareguliuot?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 01:18
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 09:29
Dar galkas pasakys koks jautrumas turi but statomas nat visu parametru ? ness jei ant nuliu tai beveik nereguoja i posviri jei ant max sokineja kaip nesveikas ir virsta iskart ant vidurio sukasi ,o vejo neturi juk labai bijot jei jis nedidelis?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 12:04
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011 14:06
sita beda sutvarkem ,dabar vienas motoros sustoja ant max gazu, seip pajungus vien jy prie imtuvo ,veikia gerai ,bet su fy nenori suktis ,prie dideliu sukiu... :(
