Dabar yra 13 Bir 2026 07:00
 Pranešimo tema: Projetas Birddog Sparnu mojis: 135cm
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011 19:53
Užsiregistravo: 11 Gru 2009 08:19
Pranešimai: 68
Na sveiki, pradėjau gaminti aukštasparnį lėktuvą Birddog. Brėžiniai imti iš čia . Nieko nelaukdamas rodau foto, ką padariau per šį savaitgalį (įrankiai ne mano pagaminti :D )
Darbo vieta:
( artimiausiu metu bus sutvarkyta :) )
Irankiai:
Brežinai:
Medžiagos:
Padaryti darbeliai:
Klausimai:
Kuom daryti liemenis fanera ar balza?
BirdDoG<------- DAROMAS
Vardas: Česlovas
Amžius: 14 metų
Paskutinį kartą redagavo Ceskass 17 Spa 2011 06:07. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Projetas Birddog Sparnu mojis: 135cm
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011 20:53
Užsiregistravo: 08 Spa 2011 19:47
Pranešimai: 57
nepyk bet ka tuo nori pasakyt :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 05:53
Pranešimai: 68
Vardas: Česlovas
Amžius: 14 metų
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 08:06
Pranešimai: 567
Ceskass, nekreipk dėmesio, tas rokaslt39 beleką rašinėja visur. Nerviūros ir špantai iš faneros pjauti? Kokią jėgainę žadi dėt?
www.ispaukscioskrydzio.lt
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 14:10
Pranešimai: 68
Vardas: Česlovas
Amžius: 14 metų
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 16:05
Pranešimai: 1050
jei planuoji ji pakelti i ora kadanors tai daryk is balzos nes kitaip gausis plyta su sparnais :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 18:17
Pranešimai: 68
Vardas: Česlovas
Amžius: 14 metų
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 18:18
Pranešimai: 68
A, dar klausimėlis, kuo dengti man lėktuvą?
Vardas: Česlovas
Amžius: 14 metų
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 18:49
Modeline plevele.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011 20:46
Pranešimai: 68
A radau propeleryje
Vardas: Česlovas
Amžius: 14 metų
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 19:22
Pranešimai: 68
Laba vakara, turiu klausima dėl eleronų, kiek milimetru reikia atideti nuo sparnų profilio dešinės pusės (turiu omeny,kokio jie ilgio turi būti) nes pažiūrėjau brėžinyje rašo 25mm pažiurėjau ar ne per trumpas, tai noriu jūsų paklausti.
Vis dėlto atsarga gėdos nedaro.
Be to viso profilio ilgis 20.5 cm.
Vardas: Česlovas
Amžius: 14 metų
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 19:49
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
john
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 20:08
Pranešimai: 567
Nedingęs niekur, paskraidau, pafotkinu karts nuo karto, bet jau savos pievos švelniai tariant atsibodo, vairuot dar ne amžius. Su putinukais pievoj maltis irgi nebėra noro, o VD jau reik pakilimo tako, vėl nėra kaip nusigauti. Tai va, kiek tėtis laiko turėdamas paveža tiek ir paskraidau, pafotkinu :) Taip pat mokslai, draugai laiko užima, dabar žiemos vakarais bandysiu vieną modeliuką lipdyt, kai bus ką parodyt - parodysiu, o dabar dar iš brėžinių po biškį tik išlipu :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 21:30
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
Tai ko FPV neskraidai? Atrodo sakei kad turi fpv iranga.Dedi ant kokio putinuko seno ja ir varai i savo pievas skraidyti, ten pas tave tikrai idomiu trasu yra prie lukoilo, skraidyk kaip mes.patikek patiks, iranga teisingai tik isdeliok fpv kad smugiu negautu ir viskas i trasa cry . Va gal zinai sita saita, mes su kartu su virgiu ir keliais kitais lietuvos extreme skraidunais teama pakurem, paziurek gal uzkabins ka darom ;) http://www.flyteam.lt/
john
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011 05:34
Pranešimai: 68
Vardas: Česlovas
Amžius: 14 metų
