Dabar yra 19 Rgs 2026 20:26
 Pranešimo tema: Del hobbykingo muito
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011 11:18
Užsiregistravo: 26 Kov 2011 10:49
Pranešimai: 92
Sveiki, mano prekes sustabde muitinei, praso dabar dokumentu kad atsiusciau. Norejau paklausti kas jau yra pirke ir gave siuntinius ar hobbykingas deda kokius dokumentus su kainom i pati siuntini ? Dekui is anksto uz atsakymus
 Pranešimo tema: Re: Del hobbykingo muito
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011 11:36
Deda, mokedamas pasirenki koki procenta sumos deklaruosi, tiek jie ir prisega prie siuntinio. HK kai uzeini ant uzsakymo virs siuntimo adreso yra nuoroda customs inv kuria paspaudus galima paziuret kiek deklaruota
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011 12:21
Pranešimai: 92
Aisqu, dekui. Tik velnias kad nezinojau kad suma galima keisti.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011 12:41
default ji buna 30%, del to muitine ir sustabdo. Jeigu nori kad nestabdytu, nurodai 100% sumos ir susimoki mokescius jei priklauso. Kitu atveju gal sustabdys, gal ne, ir sustabdzius papildomai +1sav siuntos uzlaikymas.
Paskutiniu metu labai stabdo siuntas, greiciausiai labai padidejo pirkimu ir muitine visas siuntas perziuri ir sutikrina sumas su skelbiamom internete.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011 13:02
Pranešimai: 92
Na pas mane 100 procentu ir nurodyta 64 doleriai pultas gaunasi su greicio regu ir siuntimas 15. bet galvoju jej butu mazesne suam nurodyta gal issisukciau nuo muitines bet dabar jau deja :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011 14:51
Keista kad sustabde muitinej jeigu nurodyta pilna suma, paprastai paste susimoki ir viskas.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011 06:03
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Muitine stabdo del to, kad lietuvaiciai ant tiek akiplesiskai siusdavo pilnom dezem naujus daiktus be muitu, kad atidarius pora deziu jiem plaukai ant galvos pasistojo :D Baigesi kazkuriam laikui tie laikai, kai muitu nereikedavo vengt, nes deziu paprasciausiai beveik netikrindavo. Dabar kas antra trecia deze purto. Lenkai biski maziau tai daro, is US kai siunciu tai per Lenkus. Tada deze ar dvi per koki desimt tik buna apmuitinta.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011 08:58
Muitine tu deziu neatidarineja, paziuri invoice, paziuri nete kokia kaina ir jei neatitinka, praso patvirtinimo kiek sumoketa realiai. Man del vieno siuntinio aiskinantis pradzioje tai parase kad deklaruota permaza suma ir turetu buti tokia ir tokia. Paziurejau pagal pirkima, apsiriko centu ribose, o buvo gal kokie 10 daiktu. Muitine nepatingejo visas prekes susivesti internete ir suskaiciuoti bendra suma.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011 20:58
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
O tu galvoji kad visos dezes yra siunciamos is parduotuviu? :D Visas dezes kurias siunciu, kraunu be jokiu nesamoningu invoicu, ir tada gal paaiskinsi kaip jie neatidare dezes mano muota gali paskaiciuot? :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011 21:19
Siunciant deklaruojama kas siunciama. Visos siuntos (bent jau as taip manau) eina per rengena del kontrabandos, ginklu ir t.t. Jeigu deze atidaroma, turi buti koks nors protokolas apie tai. Fizinis fiziniam asmeniui siuncia paprastai kaip dovana, apie tai ir parasoma. Visos siuntos yra ivertinamos siunciant, jeigu nurodoma suma nuline, siuntai dingus niego ir nepesi, nes grazina pinigu tik tiek kiek deklaruota nes eina draudimai. O is parduotuviu deklaravimui idedamas invoice, o jei suma buna itartina, patikrina arba papraso atsiusti irodymus.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011 21:23
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
NU klausyk, kiek tu siuntiniu esi issiuntes? Pala, kitaip, gaves? AS per savaite siuntiniu 10 issiunciu ir zinau kas ir kaip vyksta. PLius, nera tokio dalyko kaip dovana ar dar koks velnias. Cia ne komercinis siuntinys, o asmeninis. Visi taip siuncia. O rasyt gali ka nori, ir suma kokia nori, bet jei patikrins, mokesi muita.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011 23:17
Pranešimai: 1123
Audrius
