Dabar yra 22 Bir 2026 11:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011 23:01
Jei žybteli, greičiausiai nieko nenutiko. Viskas OK.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011 23:05
Pranešimai: 113
na pabandysiu dar rytoj, nes issikrove siustuvo baterijos :) dekui uz patarimus, ir visa kita :) tiek laukta detaliu, tiek krapstytasi prie jo, tiek atrodo skaityta informacijos ir se tau kazkokia viena klaidele ir vos nesusvilinau visko :D
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011 23:17
Jei nieko nesumaišei, bet nesiarmina, tai padaryk "Stick Centering" procedūrą. Turėtų pradėt veikt...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 13:55
Gal kas bande ir gali pasakyti, kokie rezultatai ant kopterio uzdejus trimencius propelerius, kaip su galia ir sroves dydziu lyginant su dvimenciais?
Dedant rtimencius propus ar geriau imti mazesnius ar tokio pacio dydzio, norint ilgesnio skridimo laiko?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 15:23
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 15:34
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 16:03
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 17:42
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 17:45
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 17:54
Stai kas gime per vargus :)
Svoris be akumo 1.4kg. Pabandziau pakelti video kamera apie 600g, plius akumas apie 400g, pakele, tik sroves suvartojimas isaugo iki 43A. :D
IMG00094-20111009-1657_resize.jpg [ 100.89 KiB | Peržiūrėta 1801 kartus(ų) ]
IMG00093-20111009-1656_resize.jpg [ 107.46 KiB | Peržiūrėta 1801 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 17:58
atrodo :liux
tik mesk tas prop saveriu gumas kuo greiciau,o tai sumalsi
puskilogramio quadui gan greit nupjauna,o cia 1.4 kg:)
Kas del propu,tai cia reikia bandyt matuojant ir skrendant,nes teoriskai arba vien matuojant gali nebuti gerai.
Siaip pagal ideja,tai kuo mazesnis ir lenkgvesni propas,tuo geriau,bet cia irgi yra ribos.
Jei kopteris su mazu propu kabo ant puse gazo,tai gerai. Keliant kazka sunkiau,jis jau nekabes ant puses gazo,vadinas reiks didesnio diametro propo. Bet variklis turi irgi nekaisti. Jei kaista,vadinasi reikia kito variklio;)
Ka tik sumasciau ant greituju pagaminti stenda propu traukai pamatuoti...
pamatavau ir tikrai nustebau!
Matavau GWS 8x4 trimenti ir Gaui 8x4.5 dvimenti
Realiai skrendant skirtumas tarp siu dvieju labai akivaizdus- du dvimeciu quadas zymiai greiciau reaguoja i komandas ir turi zymiai daugiau torko. Vos pastumus svirtele sauna i virsu.
Su trimenciu viskas tarsi uzdelsta,gazo reikia zymiai daugiau,kad priversti quada sauti i virsu,bet ant stendo trauka abieju propeleriu prie max gazo - vienoda!
Bandyma dariau du emax 1220kv motoru,3S 25c baterija. Trauka 1280gr su abiejais propais ( skirtumas +- 20gr)
Bet toks jausmas,kad su trimeciu apsukos buvo didesnes... gaila neturiu su kuo pamatuoti
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 18:14
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 18:16
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 18:20
