Dabar yra 23 Spa 2026 22:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 215 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Quadcopteris - "pigiai ir gerai"
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011 22:03
Pranešimai: 567
iskart atsiprasau, kad nerasau i ta 130+ psl tema...nes labai jau greit atsakymai ten pasimeta. Kai tik pradejau dometis RC modeliais, iskart buvo mintis prasideti su multikopteriais, tai apie 100psl tos "Mega thread" temos iveikiau, bet pinigu tam reikalui neuzteko ir galiausiai isigijau putinuka. Dabar vel norisi multicopterio, pirma mintis - gamintis "biudzetini" quadcopteri. (lietuvisku stilium - reikia, kad butu geras ir pigus :) ). Tam reikalui viska stengiuosi rinktis is HK, nebent kazkur yra pigiau (ir...geriau) :)
1. Varikliai. Kaip supratau, reikia nedideliu ~1000kv varikliu. Kuo maziau kv, tuo geriau skrenda didesnis quadas ir atvirksciai (right?) . Ziuriu i situos (kitas variantas - dt700):
Ar yra kitu geresniu ir galbut pigesniu alternatyvu ?
2. Regai. Kaip suprantu, turetu buti programuojami. Nors norisi pigiai ir gerai...bet kadangi regai kaip ir gana svarbus komponentas, tai nesirenku visiskos pigienos. Tebuna pvz. tokie:
3. Kontroleris. Sita vieta man kol kas visiska mistika. Pirmas dalykas, kuri radau, buvo HK quad control board'as.
Kaip suprantu, sitas dalykas yra mazdaug veikiantis out-of-the box...bet gal kazkada noresis kazko gudriau. Koks butu geresnis ir nedaug brangesnis pasirinkimas? (ebay, kiti pardavejai? )
4. Visa kita...
a) propeleriai. Kaip suprantu, reikia 2 CW, 2 CCW propeleriu. Dydis ?
b) akumuliatoriai. 3 celes, apie 2200mah, apie 25C ?
c) remas - DIY is "Senuku" aliuminio ir viso kitko.
Ko is tokio copterio noreciau:
1. Teisingos kainos. HK is ten esanciu daliu pavyko susirinkti uz mazdaug 120usd. Itariu, kad realiai iseis kazkiek brangiau, bet smarkiai brangiau isleisti nesinoretu.
2. Galimybes pakelti i ora "muiline" ar FPV iranga.
Aciu uz patarimus ir komentarus.
Galbut sita tema bus naudinga kam nors, kas irgi noretu pradeti su quadcopteriu, bet informacijos, kaip naujokui, yra per daug.
P.S. Zinau, kad pigiai ir gerai kartu nevaiksto :) Bet pameginam...
 Pranešimo tema: Re: Quadcopteris - "pigiai ir gerai"
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011 23:19
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2011 17:02
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2011 18:53
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2011 23:50
Snake,tau paranoja citatoms gal?:)) Jos tam ir sukurtos,kad cituot konkretu zmogu ir kuo ilgesnis postas,tuo patogiau atsakyt i ji cituojant:) Bado akis? Uzjauciu,bet kaip sako:
"Life is too short to remove USB safely"
Relax (beer)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2011 23:58
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011 13:46
Pranešimai: 567
Tai kuo visgi tie controlleriai skiriasi ? Ko pvz negalima daryti su HK controleriu, o galima su tuo biski brangesniu (is pasiulyto linko..to raudono). Kokios yra "gudresniu" prieinamiausios kainos ? I kuriuos tokiu atveju atkreipti demesi ?
Edit: dar vienas klausimas. Kuo skiriasi + ir X quado skridimas...ar kazkokios kitos charakteristikos ?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011 18:54
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011 20:22
Pranešimai: 567
Na pvz i sita rodos galima isirasyti softa ir kitokiem copteriam:
Sita irgi:
Klausimas tik kokio naujumo tas softas ir ar telpa naujesnis ?
O cia lygtai toks pats raudonas...
Nelabai suprantu kokie ju skirtumai. Kuris is ju "perspektyviausias" ? :)
Gal butu galima nuorodu i ta multiwii, etc...uz mineta suma ? :)
EDIT: ar teisingai supratau, kad "ta raudona" kiniecio plokste yra su galimybe prisiklijuoti akselerometra (o tai, kaip suprantu, duoda autolevel galimybe..t.y. kad copteris kabetu vienam aukstyje. Ar ne taip? ).
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011 21:58
Is tu 3 kontroleriu tai kaip ir nera skirtumo ka pirkti.
Visi jie is esmes vienodi. Gal ten kas is komponentu ir skiriais ( arba softas),bet realybej to skirtumo tikriausiai nepajusi.
akselerometro prie ju nepajungsi,taigi autolevel nebus.
Autolevelis padeda islaikyti kopteri horizontalioj padety. Auksio islaikymui ar padeties zemes atzvilgiu islaikymui,reikalingi kiti sensoriai.
Kas liecia MultiWii,tai gatavi bus zymiai brangesni,bet ten jau gali but su papildomais sensoriais,kaip barometras,kompasas,akselerometras ir ateity GPS
Cia nuorodos pirmu i galva sovusiu websaitu. Gali bandyt paieskot gal kur kazkas kazka pigiau siulo.
Arba gamintis paciam. Bus dvigubai pigiau
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011 23:26
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
RS, prie to pačio. Ant Paris V4 GPS isideti galima? Jei taip, tai kokio pribambaso reik?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011 00:07
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011 01:10
Nezinau, kaip cia trigrasi man ikisti, nes RS kaip ir viska nupasakojo :? Galiu tiek pridurti, kad lenko kontroleris (quadframe.com) tai man patiko paprastumu- vienam kolegai pajungiau, ir iskart i ora :liux O toliau jau iki idealumo galima dar ir per Multiwii nusistatyti, dar jis turi ir 2ju asiu kameros stabilizavimo funkcija. Jei vis tik planuojama ateityje FPV skraidyti, tai autolevel butinai reikalingas. Apie tuos DT motorus pasakysiu daugiau biski veliau, nes neuzilgo kelsiu Hexa su DT700 :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 15:02
Pranešimai: 567
Isiskaiciau apie Multiwii. Tenka matyti, kad reikalingi imtuvai su kazkokiu "ppm sum". Turiu Turnigy 9x tx/rx'a. Ar tas ppm sum yra butinas ? Nes kiek pastebejau, kai kas su T9x naudoja frsky. Nors kazkur uzmaciau, kad lygtai veikia ir su stockiniu tx/rx'u. Ar tas ppm sum nera butinas, bet pvz. duoda kazkokiu papildomu galimybiu ?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011 15:28
