Dabar yra 04 Rgp 2026 16:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Pirmasis automobilio modelis
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 15:23
Pranešimai: 1306
Pabandyk i standart klase pretenduot... pagal nauja reglamenta jau gali dalyvaut :) Sekmes jei dalyvausi :)
daugiau info lasa.lt
P.S varzybose 100 kart idomiau vaziuot nei paprastai pavazinet. Gali bet ko paklaust kas varzybose dalyvauja :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 17:27
Užsiregistravo: 27 Rgp 2011 15:22
Pranešimai: 74
Tai, kad visa bėda yra ta, jog aš iš šiaulių :) Tai nelabai yra galimybė nusigauti į kauną ar vilnių + kol kas silpnokas akumuliatorius :)
Edit: O kas dėl varžybu, tai tikrai norėčiau, bet tolokai jos vyksta, na o jei vyks kada šiauliuose, tai be problemų dalyvausiu :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 18:03
Pranešimai: 1306
Tai juk is siauliu vaziuoja i varzybas. :) tikrai pavestu jei sumoketum uz kelione :) o tai stockinis akumas?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 18:08
Pranešimai: 74
Stockinis tik 6 min važiavimo telaiko :) O kraunasi bent su mano pakrovėju ~7h tai nelabai verta kol kas :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 18:10
Pranešimai: 1306
Beje gal gali pasvert kiek sveria modelis be kebulo ir akumo? Ir kiek su akumu bet be kebulo. Idomu kaip cia bebus su mano tamiya ar dar tures smarves pakonkuruot su kitais....
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011 18:52
Pranešimai: 74
Svėrimus atliksiu ryt, ok? :)
Dabar kitas klausimas:
Čia kur yra toks mėlynas daviklis ( Pagal mane jis pagrindinis variklio ir viso rc valdymui )
Katik pastebėjau, kad pas mane jo kondikas yra atsilupęs, t.y. viena kojelė niekur neprilituota, tad kur ją turėčiau lituoti ir ar gali būti, kad dėl to, kai truputį pavažinėji trukčioja mašina? :) Nes po kokių 3 min važiavimo ji pradeda trukčioti pirmyn ir atgal, o pažiurėjus į varikliuką jis kibirkščiuoja kaip stabdant, bei tuo pačiu metu pradeda važiuoti atgal. Ar čia taip turi būti? Mašina visa sausut sausutėlė ir išvalyta :)
Edit:
Dėl svorio tai svarstyklės pačio modelio rodo 1,5kg ( Bet nežinau ar tiksliai ) o su akumu ~2kg :) Bet čia gali būt ir su didelia paklaida :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 20:49
Pranešimai: 1050
na tas daikciukas yra greicio reguliatorius. gali taip buti del kondiko, o jis turetu buti pajungtas ant maitinimo kad panaikintu energijos suolius.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011 06:55
Pranešimai: 74
Gal gali tiksliau prie kurių laidų jis buvo? Nes vienas galas yra prie - o kitas nežinau prie kurio turi būt :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011 17:25
Pranešimai: 1050
kitas galas turi buti prie pliuso :)
