Dabar yra 22 Bir 2026 21:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 23:32
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 23:34
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 08:42
Quadro svoris - 920 g. be akumuliatoriaus. Akumuliatorius naudoju 3000mAh ir 3600mAh. Atitinkamai 265 ir 305 g. Skridimo laiko tai net nežinau tiksliai, bet kažkas tarp 10-14 min.
Bet daug kur galima rast nuomonę, kad trimenčiai blogai. Nežinau kodėl. Vienintelis dalykas - GWS trimenčius būtina balansuot, jie visi vienodai kreivi. Matrica pas kinus kreiva. :) Principe gal dėl to ir atsirado tokia nuomonė, nes nebalansavus beveik neįmanoma skrist, kontroleris kraustosi iš proto.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 12:32
Užsiregistravo: 06 Vas 2008 22:01
Pranešimai: 325
Žinau, kad visus atsakymus galima rast šitoj temoj, bet tikrai per daug ieškojimo, tai tiesiog paklausiu, tikiuosi, kad ir atsakysit. Kokį kontrolerį (ar komponentus. nu, kad susilituoju ar susiprogramuoju ir skrendu) patartumėt geriausia visiem kopteriams ir visiems dydžiam. Norėčiau pritaikyt 20cm tricopteriukui ar Y6, dar neapsiprendžiau bet, kad ir tam ir tam tiktų. Ir nuorodytę kur įsigyt. Dėkingas būčiau.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 13:34
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 16:07
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 18:47
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 18:58
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 19:30
Užsiregistravo: 03 Lie 2011 18:33
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
S1730001.jpg [ 117.14 KiB | Peržiūrėta 1085 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 19:45
Pranešimai: 218
Kas liecia dvimencius-trimencius propelerius.Tai su trimenciais gaunamas mazesnis motoro efektyvumas(elktros energijos pavertimas mechanine energija).Trimenciai uz dvimencius geriau tik letam skraidymui arba kabejimui ore.Dvimentis geriau agresyviam skraidymui.Baterijos laikymo skirtumas apie 1min (2200mAh akumui).
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 21:23
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011 23:09
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 08:29
Pranešimai: 325
Tu tokį neseniai įgyjai. Paskaitinėjau apie jį jai tenkina mane ir net labai. Manau jį ir įgysiu. Ačiū
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 09:59
Pranešimai: 325
Dabar variklių ir propų rinkimosi metas. Ieškojau HK ir labiausia traukia prie šitų http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... _10g_.html ką manot? tik dabar propus išsirinkt reik. ar 3x2 ar 4x2.5
Ir aš noriu gamintis Y6. Gal kur gatavą ir jau išbandytą variantą matėt?
P.S. aš viską renkuosi iš HK. Jei kas žinot platesnio asortimento parduotuvę copteriasm tai mestelkit.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011 11:04
