Dabar yra 22 Bir 2026 22:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 12:10
Kaip suprantu, forumai ir yra tam, kad pasidalinti informacija su bendraminciais, o ne kazka atradus, tipo- as suzinojau, o tu pats ieskok... Tikras lietuviu bruozas. Mac, tau visi gelbejo surasti problema del tu motoru kliksejimo, o dabar jau uzspaudei, nes negali priimti kritikos, sakai "gryba pjauni" zmogui, kuris jau tiek quadu pakeles, kad tikriausia nepasivysi, ypac kai pats dar nieko skraidancio neturi. As ir pats tau siuliausi atsiusti 2 regus pabandymui, kurie beje ir turi ta tavo problemos sprendima-Switching frequency 8/16kHz. Kaip matai, pas mane, kaip ir pas kai kuriuos modeliuotojus nera absoliuciai jokiu problemu pasidalinti informacija. Nors irgi megstu isradineti dvirati, bet nera reikalo isizeisti del kritikos, ypac kai ji yra draugiska ir neizeidzianti. Su tokiu poziuriu, kaip "tu man neaiskink, pats geriau zinau" nedaug pagalbos ir pats sulauksi. Kaip sauksi, taip atsilieps :wait
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 18:47
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 19:09
Užsiregistravo: 03 Lie 2011 18:33
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Juokdariai tame Giantcode dirba :D .Atsiunte propus su tokiais plastmasiukais.Nelabai suprantu kur cia juos uzdesi ant tu propu :
gpropas.jpg [ 106.05 KiB | Peržiūrėta 1190 kartus(ų) ]
Mano akiai tie blue wonder motoriukai paciupinejus ir pasukinejus atrodo eiliniai kledarai.Net nauji guoliai "sneka".Prie apviju pas visus motorus radau pritaskyta lydmetalio rutuliuku.Suvinioti belekaip.Tie donkey motorai atrodo geriau,beda ta tik ,kad be guoliu tie donkey,nors nenustebciau jei tie blue wonder guoliai greit isbarskes.
Na,bet kai pagalvoji kiek mokejau,tai visai normalu.
P.S. Sk8robo, pagalbos visada gali rast tik reik zinot kur ieskot.O cia kai su quadais uzsiima 10 zmoniu ar maziau ,tai tikrai jos neprudais gausi,kad ir koks gerulis bebutum (sun).Ir man cia nieko draugisko nepasirode,nesu brolis dvynys,mastau kiek kitaip .
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 19:52
GiantCod'as uzsiveze ivairiu KEDA motoriuku,griebkit,jei kam reikia
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 20:00
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 20:03
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 20:05
Pranešimai: 218
as dar palauksiu valandike.kazkaip ne visus iskart idejo i prekyba.Gal kartais ismes tu su maziau nei 1000kv...
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 20:53
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 21:27
Kas nors bande situs propus http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= .
Jebejuj pagal aprasyma toki patys tik zymiai pigiau, pasemiau keleta pabandymui, idomu gal net neverta laukt ir pradet ieskot kitu?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 21:33
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 22:27
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 22:30
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 22:34
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 22:37
Sitie irgi neblogi,jei ne geresni uz Gaui.
Cia tie patys EPP,bet po vnt ir arciau nei RCTIMER
Malonu matyti,kad pradeda dideti propu pasirinkimas:)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011 22:57
Aš visą laiką skraidžiau su GWS 9x5 trimenčiais. Pabandžiau APC 10x4,7. Skrenda, stabilume skirtumo nejaučiu, traukos turiu daugiau. O kaina tai skiriasi labai žiauriai. :)
