Dabar yra 22 Bir 2025 01:18
 Pranešimo tema: Li-Po baterijoje yra skylutė
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 12:24
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 11:58
Pranešimai: 74
Taigi po šiandieninio skrydžio išmatavau savo Li-Po akumų įtampas ir viename iš jų 1 celė matyt tuoj keliaus anapilin (3,98V ir 3,68V po skrydžio, o užsikrovė 3,15V ir 3,08V). Įmanoma jį atgaivint?
Na, o kitame įtampa buvo 3,68v ir 3,69, bet jis užsikrauna tik iki 4,10V celei max. Be to dabar jį truputį paspaudinėjus atsirado aitrus, tarkim skiediklio kvapas. Apžiūrėjau aš jį ir pamačiau seną skylutę (kai nusipirkau akumuliatorių ji jau buvo, bet galvojau čia taip turi būt) apsinešusią, nors anksčiau ji buvo švari ir lygtais iš jos ir eina tas keistas kvapas, pamaigius akumą. Ką dabar daryt?
Akumai:
Uploaded with
 Pranešimo tema: Re: Li-Po baterijoje yra skylutė
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 12:49
Pranešimai: 793
Iškart kyla klausimas, kur tu akūmus laikai? Tokios būklės laikyk metaliniame konteineryje ir kasdien tikrink jų būklę ar nieko nevyksta.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 12:53
Pranešimai: 74
Dabar abu į metalinį puodą sudėjęs. Kol kas, nei vienas lyg ir nesipučia, gal neužsidegs.
EDIT: Atrodo iš abiejų akumuliatorių eina tas aštrokas kvapas paspaudinėjus, jis nėra stiprus, bet jis yra. Čia gal taip turi būti ar jau mano abu akumai yra kiauri?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 15:29
Gal ten ventiliacija :D
O siep jei nepradurei tai tokiu dalyku neturetu but ,tas kvapas buna kai utilizuoji kauma ir jis pradeda dumyt tada kvepia tokiu kvapu, o dabar tai ziurek ar pats neuzsiutilizuos namie guledamas ,jei abu toj pat vietoj kaiuri tai gal cia taip gamykliskai daro ,kad akumas nesprogtu o dumai iseitu per skylute :)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 19:27
Pranešimai: 74
Ta skylutė tik ant vieno akumo yra.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 20:11
Pranešimai: 793
Tada jos neturi būti, patariu su akūmu atsisveikinti ir nukenksminti. Nenaudočiau tokios būklės akūmo toliau.
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 21:18
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Na taip, skylėtas akumas negerai - privarvės elektros ant grindų, kaip ją tada surinkti? :)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 21:30
Užsiregistravo: 10 Gru 2010 13:26
Pranešimai: 396
dar pora skrydziu ir tavo akumas iskeps man taip buvo kwapas kwapas ir poto rankose vos neuzsidege...cia aisku po neteisingu krovimu per balancavimo junkti
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 08:16
Pranešimai: 74
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 09:26
Pranešimai: 793
Nesupranti juokų? Labai gerai pasakė :ha O šiaip atsisveikink, nors gali bent vieną celę išsaugoti atsargiai atskyręs
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 10:44
Pranešimai: 74
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 11:48
Pranešimai: 793
Gal būtent 1300mah ir yra blogi. naudojam 1800, 2200 talpos akūmus ir viskas gerai.
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 13:16
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 20:13
arba imk pakroveja ,junk ilgus laidus (2-3m) paimi 12V pasijungi pakroveja ,ir krauni laukuose ,kol pats susinaikina :)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 21:13
Pranešimai: 74
