Dabar yra 23 Bir 2026 06:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 20:05
Laikys,ko jie nelaikys. Suprasciau kokiu 5kg akrobatni kopteri ruosiesi daryt,bet dabar tai laikys,jei tik netycia kokio sriegio neprasuksi :)
O kokie cia pas tave vamzeliai? Tokie ploni atrodo.. :?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 20:13
Užsiregistravo: 03 Lie 2011 18:33
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
vamzdeliai 12x12x1.5 .Sunkus kai velniai.3 vamzdeliai beveik 300g.Galvoju gal skyliu prasaudyt :boo
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 20:15
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 20:18
Pranešimai: 218
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 20:22
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 20:29
Pranešimai: 218
Svoris gausis apie 1500.Nelabai ka cia pritaupyt eina.Vienas motoras su 60cm laidais 150g,batarke 300g,kojos 300g,na likusiu daliu tiklsiai neskaiciavau ( PCB,regai,kontroleris,propai,serva) .Crashas gali,bet kada atsitikt,kad ir darant copteri jei kas nesigautu :@ .Bet as sita varianta darau ramiam skraidymui,o veliau maziuka gal darysiu su mazais motorais pasidraskymui.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 21:04
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011 22:35
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 00:47
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 01:10
Pranešimai: 218
vienaip ar kitaip crasho metu kazkas sulauzyta bus.Kuo didesnis svoris tuo didesnis smugis.As del linkusios rankos per daug nepergyvenciau,nes motoras kainuoja kaip 10 ranku.Kas liecia kojas manau pigiau butu is aliuminio juostos islenkta koja nei tie plastikiniai varzteliai:
P1020307.jpg [140.72 KiB]
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 02:06
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 02:28
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 21:04
Pranešimai: 218
Kaip manot ar tie motorai tiktu maziems quadams iki 800g
Ar ne per daug kv ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_34S.html
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 21:45
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011 23:27
