Dabar yra 01 Lie 2025 15:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 132 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: Įrangos lėktuvui parinkimas
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011 00:57
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 22:24
Pranešimai: 171
Miestas: Vilnius, kartais Alytus
Daug informacijos radau forumuose, bet niekur neradau pateiktos informacijos kaip konkrečiai parinkti įrangą lėktuvui, kokie parametrai apibūdina variklį, servas ir t.t. Tai galvoju gal kas padėtumėte šiuo klausimu.
1. Variklis. Kaip suprantu čia svarbiausias parametras traukimo galia, t.y. kokiam svoriui pritaikytas. Tai galima rasti prie kiekvieno variklio, tai didelio klausimo kaip ir nėra. Kas dar aktualu renkantis variklį?
2. Greičio reguliatorius. Jis reikalingas toks, kad tiktų turimam varikliui. Kokie duomenys rodo, kad greičio reguliatorius tinka varikliui? Ar čia šie skaičiai 20A (25A max 10 sec) ir pan.? Kuriais skaičiais reikia "žaisti"?
3. Servos. Kokie matmenys čia svarbūs, nes čia visiškai tamsus miškas.
4. Akumuliatorius. Srovė, celės, talpa? Ką duoda visi skaičiai bendram komplektui?
Kalnas pridaužytų lėktuvų
 Pranešimo tema: Re: Įrangos lėktuvui parinkimas
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 18:38
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 08:22
Pranešimai: 81
Miestas: Anyksciai
Parasyk koks modelis, nes taip is lempos mes tau nieko negalim pasakyti.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 19:24
Užsiregistravo: 10 Gru 2010 13:26
Pranešimai: 396
Paskutinį kartą redagavo Andrius20 21 Rgp 2011 20:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 19:49
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 20:07
Pranešimai: 396
o sorry turejau omenij akumuletoriu
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 20:08
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
manau butu lengviausia pasakiti koks lektuvas ir tada patarsim kokios traukos reike variklio ir panasiai. (pvz putinukas aukstasparnis standartinis. svoris apie 160 gr.ir tada galima jau patarti kas geriausiai tinka tokiam lektuvui) :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 20:14
Pranešimai: 396
tikrai taip..
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 22:50
Pranešimai: 171
mane domina patys parinkimo principai. Žemiau pateikiu kaip pavyzdinius daiktus, bet ne kokius išsirinkau, ar tokius kurie turėtų derėti tarpusavį :)
Pvz.
Kv: 1000rpm/V - cia turbut apsisukimai per min?
Battery: 2~3S - rekomenduojama baterija?
Current: 6~21A - ką reiškia šitie skaičiai?
Peak (A): 25 - ?
Suggested propeller: 11x5 - kaip ir viskas aišku
Output: Continuous 25A, burst 35A up to 10 seconds - kaip šiuos matmenis reikie priaikyti varikliui? T.y. kokiam tinka? Ir ar tos 10 sec reiškia kad tik tą laiką galiu spausti pilną gazą?
Input Voltage: 2-4 cells lithium battery - kaip suprantu rekomenduojama baterija
Stall torque: 1.8kg/cm (4.8V) - 2.2kg/cm (6.0V) - ką reiškia kilogramai, t.y. kokiam modeliui kiek reikia?
Operating speed: 0.10sec/60degree(4.8v) - 0.08sec/60degree(6.0V) - reagavimo greitis? Kuo mažiau, tuo geriau?
oerating voltage: 4.8-6.0V- ?
Minimum Capacity: 2200mAh - talpa, kuo daugiau tuo ilgiau skris lėktuvas
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell - baterijos sandara. Esmė, kad svarbi bendra įtampa?
Constant Discharge: 25C - kaip šis rodmuo įtakoja variklį ir greičio reguliatorių?
Peak Discharge (10sec): 35C- kaip šis rodmuo įtakoja variklį ir greičio reguliatorių?
P.s. Užsisakiau bet jis bus tuščias.
P.p.s antras lėktuvas, todėl tikiuosi labai greitai aš jo nesudaužysiu :)
Paskutinį kartą redagavo vexe 21 Rgp 2011 23:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 23:03
nuorodos neveikia
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011 23:41
Pranešimai: 171
Pataisyta, nors peržiūroje rodė tvarkingai...
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011 11:55
Pranešimai: 315
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011 20:50
Pranešimai: 171
Tai tada mano atveju ar nesudegs niekas?
Viską rekomendavo pardavėjas, bet pačiam norisi žinoti kas ir kaip, jei ateityje dar bus naudojama aparatūra ir norėsiu perdėti į kitą lėktuvėlį :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011 21:11
Pranešimai: 315
Rego reikia galingesnio (bent 60A), o visa kita tinka.
Pavyzdžiui aš įrangą renkuosi taip:
1. Variklis (žiūriu į trauką ir kv, kad tiktų modeliui į kurį bus dedamas)
2. ESC (derinu prie variklio, kad celių skaičius tiktų prie variklio, o amperai - na, dėl viso pikto paimu keliais A galingesnį)
3. Akumas (žiūriu, kad celių skaičius tiktų prie variklio ir ESC ir C skaičius - kad galėtų atiduoti bent kiek daugiau nei variklis maksimaliai ima - dėl viso pikto, na dar mesteliu akį į talpą (bus neįdomu, jei skraidysi 1-2 min :) )
Tai tiek :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 19:00
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Ar galima paklaust kas per modelis, kad reikia 3 kg traukos motoro?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011 19:21
Pranešimai: 171
Buvo postu aukščiau ;)
