Dabar yra 22 Kov 2026 23:34
 Pranešimo tema: RTR modeliai, valdymo įrangos, ratlankiai/ratai...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 18:15
Užsiregistravo: 11 Lap 2009 11:04
Pranešimai: 505
ratlankiai 1/10 onroad modeliui, nauji 3mm offset'as , disku imitacijos. 40lt yra juodi ir balti
Tamiya Tl-01 offroad važiuoklė, su serva, ir varikliu, viskas veikia puikiai, kaina 140lt, dėl daugiau info PM
Ansmann clash 15T motoras, mazai naudotas . 25lt
zippy 500mah 2s lipo akumas, naudotas viena kart, tik etikete kitokia, o daugiau viskas taspats. 20lt.
4vnt, pilni komplektai, pirkau lektuvui, bet taip ir nesudejau i lektuva, todel parduodu, kaina 13lt/vnt
Motor Type : coreless motor
Gear Type : All Nylon Gear
Dead Band Width : 2 usec
Connector Wire Length : 150mm
Stall Torque : 1.5kg/cm at 4.8V
Operation Voltage : 3.0 - 7.2Volts
Dimension : 22mm x 12mm x 29mm
Operating Speed : 0.12sec / 60 degrees (4.8V no load)
Temperature Range : -30 to +60 Degree C
B grade lipo hardcase pack'as, nenaudotas 2S 5000mah, 20C. kaina 75lt.
TGY-S4405S 39g / 4.4kg / 0.10sec Dual Bearing Digital Servo. Naudota pora kartu, puikiai veikianti, kaina 55LT.
Type: Digital
Gear train: Plastic
Bearings: Dual
Motor Type: Carbon Brushed
Weight: 39g (1.41oz)
Lead: 30cm
Torque: 3.5kg.cm @ 4.8v / 4.4kg.cm @ 6v
Speed: 0.13sec 60°@ 4.8v / 0.10 60° @ 6v
AA 3000mah akumai, puikiai tinka i siustuvus, kaina 3.5LT/vnt
Naujas IMAX B6 pakrovėjas, 99LT.
Drift ratai 1/10 26mm plocio nauji 30LT.
ratai onroad nauji 26mm plocio, 30LT
Bagio ratai, GALINIAI, 1/10 mastelio, visi poromis po 2 nauji, kaina po 35LT/ 2VNT
ratai, mėsos dar yra 30LT
amortikai liko 3vnt 15LT
Tornado 17T variklis, nebėra šepetėlų 10lt
Traxxas slash 2wd galinės shakes 2, ir viena priekinė, galinės shakės 20lt, o priekinė 10lt.
LIPO testeris, naujas. 15lt
d
RATAI/RATLANKAI
ratlankiai 26mm pločio, visiškai nauji. 25lt
Nauji ratlankiai, 26mm pločio, kaina 25lt
onroad ralio ratai 1/10. 35lt
RTR MODELIAI
Betkurį modelį galiu iškomplektuoti, dėl daugiau info PM.
Subaru Impreza kėbulas, treniruotėms. 20lt
HL lightning difo dežutė, ir pats difas, viskas ok, kaina 25lt.
pakrovėjas, krovimo srovė 900mah, su tamiya antgaliu 35lt.
LAMA V3/V4 metal upgrade, naujas, su juo lama valdosi daug geriau, bei stabiliau. kaina 45litai ->40lt
Naujos lama v3/v4 mentys 4vnt (2A ir 2B) 5lt -> 4lt.
Betkurį iš savo parduodamų modelių galiu sukomplektuoti pilnai RTR, arba iškomplektuoti, su savo pasiūlymais į PM ;]
Visas prekes galima apžiūrėti Šiauliuose. Visus modelius galima išmeginti prieš perkant.
viską galiu siųsti paštu arba per autobusų siuntų skyrių visoje Lietuvoje
jei kas nors kuo nors susidomėjot, rašot PM(asmenines žinutes) arba 868919260 geriausiai sms, L-A-B-A-S tinklas. greit bus prekių papildymas [;
Paskutinį kartą redagavo planc 04 Gru 2012 12:02. Iš viso redaguota 25 kartus.
 Pranešimo tema: Re: RTR modeliai, valdymo įrangos, ratlankiai/ratai...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 09:27
Pranešimai: 505
Sumažinta LRP greičio reguliatoriaus kaina [;
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 12:53
Pranešimai: 505
HPI E10 RTR tik 225LTL
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 19:55
Pranešimai: 505
HPI BRAMA 10B RTR tik 300LT
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 10:40
Pranešimai: 505
Pridėta keletas naujų prekių, perkam :)))
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 22:08
Pranešimai: 505
Parduotos prekės išimtos
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 09:28
Pranešimai: 505
Pridėta prekių :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 09:58
Pranešimai: 505
sumažintos kainos :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 22:08
Pranešimai: 505
dalys dar yra :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011 10:41
Užsiregistravo: 27 Geg 2011 12:43
Pranešimai: 70
Tikrai patikimas. Pirkau akuma is jo tai neapgavo.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 10:45
Užsiregistravo: 07 Lie 2011 13:18
Pranešimai: 4
Gal turi dar ta serva ir koks jo ilgis plotis aukstis labai reikia skubiai!!!!!!
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011 13:59
Pranešimai: 505
yra dar viskas, kas pirmame post'e :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011 16:06
Pranešimai: 505
Pridėti ratlankiai
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011 13:30
Pranešimai: 505
Prideta daug ratu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011 20:12
Pranešimai: 505
Parduotuos prekes išimtos
