Dabar yra 23 Bir 2026 14:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011 20:57
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011 22:12
Užsiregistravo: 03 Lie 2011 18:33
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Nesu koks elektronikos daktaras,bet turimomis ziniomis nerandu logikos del ko turetu sugesti variklis ar regas sukdamasis be apkrovos.
Visai suprantama jei šepetelini motora sustabdai, tai sudega.O cia visai kas kita.Regas dirba tokiu greiciu, koki tu jam uzduodi ir visai nesvarbu ,ar tu motora stabdysi, ar ne.Na nebent suprasciau jei koks fuflekas regas ir isukus ji greitai,bei po to nuemus gaza,ten pareinanti is motoro srove ji uzmustu(visgi buna is stabdziu funkcijos).Kol logiško paaiskinimo nera čia bus daug nuomoniu tuo klausimu :hi
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 00:54
patiko trikopteris :liux ir Yaw
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 01:41
Pranešimai: 218
Aš kaip tik šiandien kažka panašaus i šita uodega bandžiau padaryt.Buvau jau ikišes i vamzdeli pabandymui,po to vos beištraukiau wow .Bet dar galutinai neapsiprendžiu tri ar quad daryt.
Jei darysiu tri tai centre gausis didele kruva elektronikos ir negraziai atrodys(dideli regai :) ),o ant quado nelabai matytusi,nes daryciau didesne aikštele.
Žiurim ka turim:
uodega1.JPG [129.79 KiB]
uodega2.JPG [111.07 KiB]
uodega3.JPG [97.38 KiB]
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 08:57
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 10:32
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 11:29
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 13:20
Pranešimai: 218
O tai kontroleri reik montuoti ten kur raudonas taskas (svorio centras) ar galima ir priekyje ten kur seina mentes?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 14:20
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 18:34
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 18:38
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 21:18
Pranešimai: 218
batarke 3000mAh .regai 60x35 mm.Norejau tokio kad graziai sudet viska,kad kuo mazesne kabina butu :D
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 21:44
Pranešimai: 218
Mindaugai kiek siulytum pastumt i prieki jei kojos ilgis apie 33cm?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 22:17
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 22:55
Pranešimai: 218
Ar kasnors bandet nuo regu nuimt radiatoriu?Pas mane 40A darbinis.O motorui reikes max 30A. Bet pilnu gazu pastoviai neskrisi.Tai norejau biski apimtis ir svori sumazinant.Išlukstent ir sudet graziai i kruvele.Idomu ar nesudegs.Noreciau kazka panasaus kaip sitame:
page63-octo25.jpg [ 64.48 KiB | Peržiūrėta 1594 kartus(ų) ]
