Dabar yra 24 Rgp 2026 22:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 541 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pirkiniai is HobbyKingo ir Ebay
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011 21:02
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 10:35
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011 10:38
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 20:12
Pranešimai: 770
Sudetingai jus cia- nupirkt, atsaukt ir t.t... Pasiredaguot israsus paciam galima ir darasius ten keleta niuansu niekas nesugebes patikrint ar jie tikri.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 20:36
Pranešimai: 424
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 20:42
Pranešimai: 770
Ir kas nuo to pasikeis? cia viesa paslaptis- kas moka ta daryt tai daro jau senei, o kas nemoka tam ir detali instrukcija nepades.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 22:22
Užsiregistravo: 04 Gru 2007 22:30
Pranešimai: 316
Putinukas
Katana
Caster Racing f18t
Sanwa M8
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011 22:48
Pranešimai: 770
o tau jei idomu man i pm parasyk.
Beje, nerasykit kiekvienas- padesiu tik forumo senbuviams uzsiregistravusiems cia N metu ir turintiems nemazai postu arba zmonem su kuriais jau yra teke bendraut ar kontaktuot. Info visgi ne vieso pobudzio.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011 12:50
Pranešimai: 113
gal kas zino kokia suma yra neapmokestinama muitu didziojoje britanijoje?
nezinau ar tiksliai paklausiau... na kai lietuvoj ta suma yra 75lt, kai nevirsiji nereik moket pvm ir muito, tai kokia ta riba UK? :)
p.s. radau kazkokiam neaiskiam forume komentara kad neapmokestinama suma yra 400 svaru... noretusi, kad tai butu tiesa, bet sunkiai tiketina :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011 21:23
manau kad 20£, Airijoje 22 eurai , Lietuvoje 75 lt, panasu kad visoje EU tiek pat... 400 butu gerai :D
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011 22:09
Pranešimai: 113
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 21:11
dariau du siuntinius iš DDM per "juodaji savaitgali"gavau iš muitinės laiška bet jie ten tai nervina ištikruju pakeicia siuntos koda i lietuviška o paskui klausia kiek mokėjai .
Pašto paaiškinimas
""""""""Daugiausia nesusipratimų kyla dėl neregistruotųjų siuntų. Jos neturi siuntos numerio, kuris siuntėjo Jums duodamas išsiunčiant Jūsų užsakymą. Jeigu vis dėlto nežinote, kuri siunta sulaikyta Lietuvos pašte, reikėtų pateikti dokumentus, kurie, Jūsų manymu, yra tos siuntos. Deklarantas pagal siuntėją, svorį ir kitus duomenis atrinks reikiamus dokumentus ir pateiks muitinei.""""""""
AIsku pateikiau pigesnės siuntos dokumentus lauksim atsakymo (headbang) (tmi)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011 13:10
Pranešimai: 316
Cia jau visiskas absurdas... Kuo toliau, tuo graziau. :D
Putinukas
Katana
Caster Racing f18t
Sanwa M8
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011 19:06
Na mazesnes siuntos deklaracija netiko ,liepė paaiskinti kaip gali buti kad ant siuntinio deklaruojama zimiai didesnė kaina.Teko pateikti brangesnio siuntinio orderi .Ant DDM siuntu dabar neberaso siuntimo kainos tai viena praslydo ir be muito o kitai paskaiciavo pvm tik nuo prekiu(be siuntimo)kuri buvo uzrasyta ant siuntos ,nors turejo mano nusiusta orderi .Siuntos neišardytos pasiekė adresata :woww
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011 19:06
Pranešimai: 210
Miestas: ๖ۣۜRaseiniai
Mano kontaktai avatare
