Dabar yra 29 Spa 2025 01:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Del bateriju
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 09:23
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 09:50
Užsiregistravo: 24 Lie 2011 18:36
Pranešimai: 65
Miestas: Aarhus (Danija)
O galeciau deti as ja i ta modeli, kuri minejau pirmam post'e? Nes orginali baterija yra 7,2V, o kiek ziurejau rcshop.lt tai jei ne maziau 4000mAh, yra tik 11,1V.
Kaina skiriasi tik keliais litais tarp Li-Po ir Ni-Mh, tai geriau iskart Li-Po pirkt, o ne Ni-Mh?
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 09:54
Pranešimai: 279
Miestas: Kaunas/ilgakiemis
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 10:05
Pranešimai: 65
O jei 7,4V? Pvz:
Ar turi buti grieztai 7,2V?
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 10:17
Gali det tik nezinau ar tavo regas turi cut-off funkcija.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 10:20
Pranešimai: 279
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 10:31
Pranešimai: 65
Neturiu as dar nieko. Yra tokia situacija kad nusiziurejau modeli "LRP S10 Blast BX", pats esu ne Lietuvoje o Danijoje, todel draugas ji nupirks man ir atves, kai pats grizines i Danija. Todel ir noriu suzinoti apie baterijas, kad iskart perkant modeli, nusipirkciau ir baterija :)
Modelis:
Beje, esu visiskai naujokas, nieko neismanau dar, tai gal galetumet biski placiau apie rega? Ka jis tiksliai daro ir kam jis reikalingas? :?
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 14:15
Pranešimai: 1306
Reguliatorius skirtas reguliuoti variklio apsukas. Regai buna skirti brushless ir brushed varikliams. Dar svarbu atsizvelgti nuo kiek viju palaiko variklius. Taviskis blasto turetu iki 23 viju laikyt, maziau 23viju varikliu negalima naudoti nes sudegs reguliatorius.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 18:17
Pranešimai: 65
Dekuj Simai. Jau siek tiek aiskiau. Pagal isvaizda tai mano bus toks raso jog Motorlimit over 18 Turns, tai taip iseina kad nuo 18 viju palaiko sitas? :?
O del to cut-off funkcijos nieko neraso, raso tik kad yra Multi-Protection-System, tai cia speju ne tas pats. Ir kaip suprantu jei nera cut-off funkcijos geriau Li-Po baterijos nepirkti... :)
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 18:23
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Ten kitoks bus, ne waterproof. Aš irgi ant to paties lūžau, nes galvojau, kad toks bus. Gavau kitokį.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 18:58
Pranešimai: 65
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 19:06
Pranešimai: 776
Neradau jo pirkt atskirai.
Jis neturi cut-off. Gali pirkt Li-Po 7,4v. Reikės tik laiku baigt važiuot, kad per daug neiškraut.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 19:08
Pranešimai: 65
Tai kaip suprantu per daug iskrovus baterija, jau jos nebepakrausi... Ir kaip zinot kada baigt vazinet? Ar matosi kuomet modelis pradeda silpniau vaziuot tada ir reikia baigt? O gal butu paprasciau nusipirkt kita rega su cut-off funkcija? :? Klausymu milijonas, bet kai nieko nenusimanau, tai idomu suzinot... :D
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 19:10
Pranešimai: 1306
Buna tokie kaip atskiri pypsiukai. jie ten nedaug kainuoja. Nu kai mazas voltazas buna jie pradeda pypset, tu sustoji ir vsio.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011 19:13
Pranešimai: 279
