Dabar yra 20 Bir 2026 18:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: nitro oro filtras
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 20:58
Pranešimai: 272
na jus ten tada geriau zinot cry
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 21:00
Pranešimai: 400
reguliuok ant pulto tu throtle trima, ir nebesisuks :boo
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 21:04
Užsiregistravo: 19 Kov 2010 21:50
Pranešimai: 31
cia turbut sankaba nes ant pulto padriau maziausiai kol varzybose nedalyvauju tol gerai :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 21:57
Pranešimai: 31
kur reikia tepti varikli po vaziavimo kurioj vietoj ir ar galima tepti su vd
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 23:10
Pranešimai: 400
po važiavimo, reikia tept oro filtrą au after run oil... ;)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 23:18
Pranešimai: 31
o ne reikia variklio tepti kad nerudytu ir ar negalima tepti su vd
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 23:50
Pranešimai: 400
siaip tie varikliai nerudija, jei nepalieki kartu su kuru, kai desi ilgam laikui I lentyna, leisk iki galo sudegt kurui, ir nedasipildyk bakelio ;) siaip tas after run oil, ir tera, gal ir yra kokiu nors daugiau, bet jau nebeapsimoka ju pirkt... ir su wd40 galima tik prikelinet varikli, po ilgo laiko... (jei buvai palikes su kuru, ar siaip pora metu stovejo nenaudojamas...)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011 23:56
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011 06:30
Pranešimai: 1733
0o kas gali but jei as filtra tepsiu su husvarnos mleinu-zaliu tepalu?
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011 10:11
Pranešimai: 31
as ir galvoju kad reikia varikli tepti o ne filtra :) o jeigu as atsuksiu zvake ir papurksiu vd-40 jo ten nebus per daug nieko neatsitiks?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011 12:06
Pranešimai: 1733
nieko neatsitiks,filtra reik butinai tep ir filtra ir varikli !!!!
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011 12:08
Pranešimai: 1733
va eadau kas atsitinka blogo filtro nuadojimu
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011 12:41
Pranešimai: 31
kodel kai as padedu modeli ant zemes ir bandau pasukineti priekinius ratus jie nesisuka o vaziuojant normaliai sukinejas nors baterijos pilnai pakrautos serva HPI SF-1 bugys 1:8
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011 13:15
Pranešimai: 279
Miestas: Kaunas/ilgakiemis
reguliuok stearing trim'a
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011 13:25
Pranešimai: 1733
Baiktu sf-1 serva tau ir nepasuks silpna ji labai...
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
