Dabar yra 29 Kov 2026 11:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 15:09
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 18:32
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 18:37
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 18:57
Užsiregistravo: 06 Vas 2008 22:01
Pranešimai: 325
dabar ant speigo užmečiau baltus LED kurie matosi tik tada kai tricopteris atsisuka priekiu į mane. Nu dabar noriu tik skrist ir skrist. Kaip apsiraminsiu tai LED ant visų koj, galui raudonas, p priekį žali. Bent taip galvoju. nu dar nežinau... SKRIST! :D
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 21:24
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 22:51
Pranešimai: 325
skridau... dabar ilgai neskrisiu. staigiau gazuojan galas sedo zemyn ir jau nebepagavau as jo... dar virs rugiu skraidziau, kad nelimes atveju nebutu skaudu bet kiaules desnis ir ant zvirkelio... dvi kojos linko, viena luzo, servos dantys... koki dantys, nera ju jau... visu varikliu asys lenktos. bandysiu tiesint ir nupjaut ir palikt trumpus. nes linko tik asys kur sriegis yra... kontroleris sveikas tai tik nuo parlono nuleke. reik planuot nauja rema. galvoju medini ir priekiniu koju netvirtint, o tai, kad smugio metu susiglaustu ir smugio jega nukreipt..... ir reik kodel tas variklis leciau greitejo, ranka sukant r sunkiau sukasi... tokios tokeles...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 23:02
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 23:16
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 23:20
Aa,aisku,Kestai,dekui.
Jei Alexo softas ir pas tave,tai 1.8v iseina (tokiu atvejus pas tave 1.7 turetu but dabar)
Stabilumas dar pageret turetu,be to smarkiai su baro dirbama,ziuresim kas gausis:)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011 23:24
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011 10:36
Pranešimai: 325
Regai vienodai nustatyti. Klūpodamas prie nuolaužų klibinau viską tai YAW variklis ranka sukant sukosi sukiau. Aš ir galvoju, kad galėjau perveržt su mounto varžčiukais. Juk kartą pamečiau variklį tai dabar pasistengiau užsuskt. Tai ploninsim, ploninsim tą piniginę.Variklius turėčiau sutvarkyt. Servų reik kokias tris užsipirkt. Rėma darysiu medinį. nes tokio aliumo profilio marijampolėj nėra. Trumpai tariant. Reik pigaus rėmo ir greit tvarkomo - treniruočių tricopterio. Buvau labai optimistas, kad pavyks iš pirmo karto nes su lėktuvais man tikrai gerai einasi, perprantu greit. Nu bet gerai, dėjo likmas antausį dabar jam kalsim DU! :D
P.S. apie kokią ten saldainių dežutę ankščiau kalbėjot? mana man reik ją įsigyt ir aplink ją tricopterį pasistatyt.
P.P.S. http://www.youtube.com/watch?v=7RuL5OadFz4
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011 15:13
Imk bet kokia saldainiu dezute, kur normaliai dangtelis uzsifiksuoja, arba sumustiniu dezute. Prisisuk dezutes dangteli aukstyn papais prie trikopterio, ant to dangtelio montuok kontroleri, ir jei vietos yra, imtuva (jei iseina, toliau nuo kontrolerio). Tada kai noresi prieiti prie elektronikos, tiesiog nusiimsi pacia dezute nuo dangtelio. Man asmeniskai tai slyksciai atrodo, bet labai praktiska, ir per paskutini mano crasha issaugojo mano kontroleri, imtuva ir kamerike :) Is video matosi, kad visi motorai sustoja greitai. Jei regus kartais uzprogramaves ant stabdziu, tai nuimk stabdius motoram. Jei nera stabdziu, tai cia jau busi per dau uzverzes, motorai turetu lengvai suktis
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011 17:09
Pranešimai: 325
Stabdžiai čia įjungti. Ištiesinau ašis, nupjoviau, išardžiau variklius ir visų variklių viršutinis guolis barškantis, o uodegos variklio abu barškėjo. Bet perveršt negalėjau nes ie varžčiukai virš apatinio guolio. Tai du variklius surikau idealiai guoliais ir palikau. Nu vienas su tokiu pusėtinu, bet nusipirksiu parduotuvėj ir įdėsiu gerą. Tada.... radau, kad vieno variklio vijos trūkę, bet manau, kad tai nuo crash'o akmenukas taip padarė, nes matosi akmenuko žymės. IR! tam pačiam variklį radau, akd viena vija tiesiog numesta tarp polių. Nu kilpukė tarp polių. Bet pabandžiau vis tiek tą variklį - sukasi lyg be problemų, bet numečiau į šrotą, nes aš tikrai taip nepervyniosiu, nebent visus pervynio geriau. tai va. tokios tokelės. Galvoju dar gal iš HC aimsiu kokius 3 ar 4 tokius pat į atsargą. Vis tiek tricopter noriu, o ir išmokt skraidyt reik.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011 21:22
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011 01:21
Nu ka,Dex Quad is ready :)
Vaziuos jis su manim i LT atostogu :)
Kojos nusiima ir uzsideda per kelias minutes,tai patampa labai mazas-kaip tik ko man reikia:)
