Dabar yra 03 Bal 2026 14:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Radijo bangomis valdomi povandeniniai laivai
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 07:34
Pranešimai: 171
Gal galetum pademonstruot kap reikia daryt pavandenini laiva :?
Vardas: Eirimas
Tel.:869176326
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 07:37
Užsiregistravo: 10 Gru 2010 13:26
Pranešimai: 396
bet as nesuprantu kaip nuo kranto numest kamera ir poto numest masala taip kad kamera filmuotu kably su jauku.....
cia gal is valties?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 12:05
Užsiregistravo: 03 Gru 2009 23:27
Pranešimai: 26
Kaip pasakojo to video kūrėjas, tai jo-su valtimi kamerą nuplukdė. Bet manau norint galima ir su dugnine užmest, tik vat neaišku, kuriuo kampu nukris objektyvas. Dėl povandeninio laivo gamybos, tai greiti metu čia patalpinsiu nuotraukų ir medžiagos, o dabar pažiūrėkit mano bloge, kuris skirtas labai rimto laivo gamybai (ilgokai nerašiau ten, bet tą laivą dar vis gaminu): www.aurosprojektas.blogas.lt
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 21:08
Pranešimai: 396
matosi kad darbas ir tehnika tikrai rimta....ne tie laiviukai is medelis.eu
ryklys kur vonioj nardyt....:D
laukiu laivo filmuotos medzegos bei foto pacio laivo...bei ezeru dugnu....
beto kaip del video perdavimo koks daznis av?
irk kokius valdymus naudojat?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 21:36
Taip ir maniau dauk gudriu detaliu o finalo palauksim .
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 22:31
Pranešimai: 26
Šiuo metu esu isvykęs, trečiadieni patalpinsiu čia šį bei tą įdomaus
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 15:50
Užsiregistravo: 17 Bir 2011 14:59
Pranešimai: 1
Sveiki visi "podvodnikai"
Taigi va, esu kaip ir povandeniniu laiveliu fanatikas. Tik kadangi rankos ne ten isaugo, tai juos greiciau nusiperku nei gaminuosi pats. Nes kai viena pats pasigaminau tai ir palaidojau Vistycio ezere. Paskutinis modeliukas kuri isigijau tai populiarusis Neptune SB-1. Viskas butu kaip ir nuostabu, jei ne tolimas atstumas iki svajones issipildymo. Va cia ir kyla begales klausimu kuriems reikia sprendimu. O mano galva panasu kad nera pilnai issivysciusi jog tuos sprendimus pati surastu.
1. Gryztant prie temos,- antenos... Turiu 35Mhz groupneri ir 40Mhz Multiplexa. Na cia jau skirtumas nebaisiai didelis. Kamera kuria imontavau i vidu,- 2.4Ghz. Jei laivas dar kazkiek nardo, tai kamera savaime suprantama netransliuoja nieko. Sprendimas? Mastau apie kokiu 7m ilgio laida su antenele kaip pluduras besivelkantis paskui laiva. Pliusu matau tame begales; visada matysiu kur randasi laivelis, bedai atsitikus galesiu ji issitraukti, ir be abejones galesiu megautis povandeniniais vaizdais per savo i-glasus. Klausimas,- koks turi buti kabelis? Koaxalinis? Keliu ohmu? Ar uztenka paprasto laido?
2. Jei jau ryztuosi "uodegai", tai gal vertetu tada ir imtuvo antena virs vandens iskelti? Nes jei jau taip pasielgus, laivas manau jau galetu nardyti ir uz keliu simtu metru, nei kaip dabartineje situacijoje; 5m po vandeniu ir uz 25m nuo siustuvo jis jau "atsisveikina". Vel gi klausimas,- is laivo iseina du kabeliai; siustuvo ir imtuvo. Dazniai ne tik kad skirtingi, bet skirtingos ir signalu strukturos. O vis gi, kas turi praktikos, kaip tokiu atveju su trikdziais? Ir vel gi, suprantama jog 35Mhz kuo ilgesnis laidas tuo labiau i sveikata. 8m laido jau gautusi 1:1. Bet kaip tie ilgiai elgiasi po vandeniu? Vanduo keistas padaras, radio bangos po juo elgiasi visai kitaip nei ore...
Jei mano sapaliojimus perskaitys koks Guru ir ras pora minuciu atsakymui, garantuotas Alus i namus! :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 22:03
Pranešimai: 26
Taigi. Iškarto prie reikalo: Dėl kameros antenos plūduro. Koaksialinis laidas būtų puiku, bet jis pakenktų modelio dinamikai, nes dažniausiai tie laidai būna su gana nelankščia izoliacija. Jei pavyktų rasti ploną koaksialinį laidą, jis tikrai tiks. Jei tokio laido rasti nepavyktų, galima panaudoti kokybišką varinį laidą. Jei jau kameros antena sumontuota ant plūduro, tikrai protingas ir logiškas sprendimas yra sumontuoti ten pat ir modelio aparatūros anteną. Trukdžių būti neturėtų, tik reikia gerai pasirūpinti izolicija nuo vandens, nes kitaip visa sistema įsižemins ir tada modelis aplamai neveiks.
Keletas naudingų nuorodų visiems padvodnikams:
http://www.qsl.net/vk5br/UwaterComms.htm
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 207&page=2
http://www.gnom-rov.ru/products/super-gnom-pro/
http://www.rcgroups.com/submarines-60/
O čia šeip neblogi ir įdomūs video apie RC hobi pasiilsėjimui:
http://www.youtube.com/watch?v=WFKa2sLUv34
http://www.youtube.com/watch?v=EgDZB1WE ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=UDI7rlf8 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=mutb7KgA ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=iI_UKiFq ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=zUyR0eez ... re=related
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011 18:48
Pranešimai: 890
Kogero paprasciau ir patikimiau butu daryt ne RC o per laida valdomus povandeninius laivus. Yra sistemu gebanciu perduot 10 kanalu duomenis dviem laidais (bijau pameluot, bet berods ju ilgis neribojamas arba ribojamas iki tiek kad tai jau neaktualu). Atstuma apriboja tik koaksialinis kabelis kuriuo perduodamas vazdas i kranta (berods apie 50m yra tas kritinis atstumas, todel taip pat per akis.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 23:47
Pranešimai: 26
Na, per laidą valdomi povandeniniai modeliai yra atskira klasė ir vadinasi jie ROV (Remotely Operated Vehicle). Kurie labiau patinka, čia jau kiekvieno skonio reikalas, faktas, kad ROV yra praktiškesni, bet RC povandeniniai nors ir ne tokie praktiški, bet žymiai sudėtingesni ir įdomesni mechanizmai.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 21:56
Pranešimai: 26
Didysis projektas sėkmingai juda toliau! Jau šeštus metus metus sėkmingai vyksta gamyba ir štai naujausios nuotraukos. Kažkur kitą savaitę bus nuotraukos ir iš bandymų baseine.
P1050026.JPG [107.3 KiB]
P1050024.JPG [92.46 KiB]
P1050028.JPG [93.79 KiB]
P1050018.JPG [106.34 KiB]
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012 12:48
Užsiregistravo: 01 Bal 2005 23:14
Pranešimai: 74
Miestas: London
idomiai idomiai! ;)
Expert Rcm10'-Lmt 3175kv,3s,castle icelite 100A
Mono1 Etti Envoy-tenshock 3450kv,3s,swordfish 90A
Mono2 Etti Vertigo-Turnigy 1390kv,6s,castleedge 100A
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012 18:02
Užsiregistravo: 05 Spa 2011 18:56
Pranešimai: 37
gal gali foto imesti kp tavo 2metrine padvotke atrodo :)
Dekui
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2012 22:51
Pranešimai: 26
http://tv.delfi.lt/video/hlKxm0Kw/
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012 09:17
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
