Dabar yra 17 Bal 2026 15:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: reikia pagalbos visiskai zaliam zmogui
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 07:42
Užsiregistravo: 13 Bir 2011 19:57
Pranešimai: 68
taigi kaip suprantu niekas neturi nei akumuliatoriaus, nei pulto su pakroveju... labai gaila... man tikrai reikia siu daiktu. jeigu kas kaune gyvenat tai atvaziuociau pasiimt kartu su putinuku, nes kaip minejau kisenes siuo metu kaip ir kiauros, o uzsidirbt mano amziaus zmogui nelabai yra kur :) na dabar jau jei niekas neturi nei akumuliatoriaus nei pulto su pakroveju tai abejoju tada ar verta man ta putinuka isvis pasiimt... :( ir nera sitam forume ne vieno zmogaus su gera sirdim sia tema... gaila bet jau tokia tiesa.:(
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 08:37
Pranešimai: 68
atsisakiau as to putinuko, nes apskaiciavau su modeliuotojais kitais ir man dar apie 2 tukstantukus paklot reiktu kad pakelciau ir normaliai paskraidyciau, o kur dar pavojai del avarijos? tik nukrito ir dar koki 500 mokek. antra skrydy darau, nusileidziant vel patisko, dar koks 1000... nelabai pigiai gaunasi cia viskas...
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 08:45
Nera labai brangu valdyma gali paimt uz 70-90lt akuma uz 20-30 lt o pakroveja tai ir kokie 30lt, taisymas irgi pigus lipni juosta, klijai ir pagaliukai.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 08:55
Pranešimai: 68
na bet visvien jei jau uzsiimt tai reik ir uzsiimt. o as tiek pinigu neturiiu kad rimtai.
beto paziurekit visi koki daikta radau kampe koius metus pratunojusi (tik nesisaipykit labai)
Maximinio lektuvelio pultas :D :
Nuotraukos ištrintos. Kitą kartą sutvarkyk dydį. Moderatorius.
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 08:57
Pranešimai: 1733
foto sumazink nes milziniskos..:D
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:01
Pranešimai: 68
nemoku :D jau kitam forume bandziau tai nieko nesigauna :D kaip jas mazint?
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:16
Pranešimai: 68
no normal model
Pranešimai: 68
va ir normalesnes foto
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:21
Pranešimai: 68
jei yra prasymas galiu ir vidu nufotkint ir imest :)
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:27
Pranešimai: 68
tai va noreciau paklaust ar ymanoma padaryt kad su juo eitu kanors valdyt? man uztenka ir lektuvuko 10-20 cm aukstyje skraidancio ar masinytes 5km/h traukiancios is jo padaryt. ar tai ymanoma?
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 10:23
Pranešimai: 510
Su šiuo pultu tau nieko nesigaus ir iš kur tu ištraukei,kad skraidyt su putinuku reiks dvie tūkstančių. Imk putinuką ir mažiau galvok apie pasekmes. Pradžiai tau pakaks pilnai. Ir geriausia tau būtų turint putinuką susirast Marijampolei modeliuotoją kuris parodis ir paaiškins. Tik ar tu pat to nori?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 10:31
Pranešimai: 68
nu jei nereiks tiek, tai mane suklaidino tuomet. as labai noriu bet vat del tevu kyla dar viena problema... del pinigu kita... juk sake reiks ir akumo ir pan. beje jei as nenoreciau ar kurciau sia tema???
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 10:32
Pranešimai: 68
yvyko stebuklas :D tam paciam kampe radau imtuva, bet deje jis neveikia. bandau kraut, bet kazkur kaip ir kontakto nera. lyg ir bando, bet... imesiu pora nuotrauku ir pulto vidaus ir to imtuvo :D :D :D :D
no normal model
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 10:35
Pranešimai: 510
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 10:43
Pranešimai: 68
stai pulto vidus:
bandymas krauti imtuva:
pats imtuvas:
pagrindine trugdytoja:
no normal model
